299
现如今对,汽车日常保养是必不可少的,但大部分车主只关心轮胎、底盘、发动机等,却忽略了一些小细节地方检查保养,从而爱车出现问题,还会导致驾驶安全性。
分享以下保养那些被我们忽略得角落,车辆底盘是最容易忽视的地方。
制动盘的问题您是否忽略?
众所周知,车辆行驶在湿滑路段,车辆得平稳性能,轮胎稳固性很大程度都会降低。所以说我们,要及时检查车辆的转向拉杆是否松动,同时我们也要对车辆底盘的螺丝进行加固。如果说我们的制动盘过度磨损,则无法保证正常的刹车距离,将严重危害到驾乘员及生命安全。
在我们平时做保养时除了点火线基本检查项,人们容易忽视的就是制动盘,它的作用是与制动蹄片是一对摩擦副,制动蹄片磨损了,制动盘也会有一定的磨损,这个道理是很浅显的,往往就很多人在日常保养时只注意更换蹄片,却常常忽略了更换制动盘。
年久失修胶条是否有开裂?
相信很多车主都不能忍受天窗漏雨现象出现,带有天窗的汽车不然是忘记关闭天窗导致漏雨,或者就是因为车辆年久密封胶条开裂老化导致天窗关闭不严出现漏水现象,而且天窗密封胶条老化开裂也会出现隔音效果变差,随着时间越长还会产生异响。
如果所在城市风沙天气多,一定要对自己的爱车进行密封做全面的检查,不然会导致风沙深入导致车内脏乱,当我们在检查车窗密封胶条有老化、脱胶、开裂等现象要及时进行更换,尤其是容易被忽视的天窗地方做更细致的察看。
容易被我们所忽略的地方一:车辆转向拉杆是直接影响着驾驶者操作稳定性从而提升车辆的安全性,确保轮胎使用寿命延迟。
我们在检查时候发现手拉杆出现晃动,就及时需要更换球头或者拉杆总成。
在做车辆保养时有主意点火线圈嘛?
导致故障车发动机不能启动的主要原因复合继电器长时间使用,点火能量大幅度降低,出现接触不良的现象,以至于在发动机正常行驶过程中,由于它长时间工作在高温、多尘、振动的环境中,出现继电器触点接触不良导致不能启动。
但是夏日对于爱车来说也是一个“难挨”的季节,车主们必须格外注意保养,才能防止爱车“中暑”。
