1196
针对于汽车来说,车主在使用的时候受关注的应该是汽车的发动机了吧,一款发动机的好坏也是直接影响了车辆的整体性能,对于汽车来说也是比较重要的。怎么判断发动机的“性能”?
一般汽车品牌,在车辆的速度有达到120公里时,那正常的转速也自然会达到2000以上,若是说有低于这个数值,那这辆车子的发动机是很好的。因为变速箱的档位多了,驾驶感也会更加舒适一些,为此在当车速有达到120公里时候,那它所需要的功率是一个定值的,那若是在这时有发现转速值越来越低的话,那发动机的质量定是很不错的!
有人认为车速越高,发动机越好。显然,这个想法是错误的。但是,如果你没有时间高速行驶,你也可以在安全的环境下,在加速器上空转,当汽车速度达到2000时,你可以看到汽车的性能。虽然这种方法对汽车的危害更大,但也是判断其好坏的一种方法。
快速松掉油门,看发动机指针在回落的时候,是否出现停住不动,或者回落缓慢的情况。经过上面3步,我想你能很轻松的判断这款发动机的好坏了,如果你没买车的话,现在学会了还不晚,以后不管是买新车还是买二手车,一定要注意先用这个方法检查一下发动机。
我们平时在停车的时候可以注意一下,车后面地上有没有水滴,如果有水滴,则说明我们汽车的油得到了充分的燃烧,充分燃烧之后会产生二氧化碳水蒸气,所以排气管才会有水。如果排出的尾气是黑色的,说明发动机不好,需要校正。
文章由易车号作者提供
