666
1 全车抛光的话,建议一年做一次即可~如果是局部的划痕处理倒是没啥问题,现在的车漆晶油层厚度都蛮厚的了,切削掉25%的晶zhidao油层仍属健康~
现在,像曼泽纳类的抛光产品都已经不含硅元素了,所以可以放心使用的~
2 做完抛光后,先上封体,然后在打蜡,因为封体的持久时间很长,作为漆面保护而言,他可以在蜡的保护作用不够的情况下,对车漆进行保护。打蜡你可以3-4周一次,因为天然棕榈蜡的持久时间撑死也就6周吧~
3 从科学角度而言,抛光在一定程度上对车其实是没有不好的,虽然削弱了点微米,但是不会对车漆造成破坏~关键看抛光的时候怎么处理~国际上,技师抛光的时候除了根据自己的经验,还有就是借助PTG测下膜厚度先,然后才版决定要用怎么的抛光产品~而且抛光是祛除漆面瑕疵必须的步骤,并且除非你的漆面厚度低于80微米了,否则最好不要用含有填充剂的抛光产品。
4 打蜡作为漆面保护,没啥坏处~看你用啥蜡品啦~~
5 如果lz是爱车族的话,那么就抛完之后,先封体~在打蜡~~
不知道国内打权蜡是怎么做的,但是在国外以及台湾,封体是必须的,而蜡,都上好几层,
