677
汽车轮胎的保养是很重要的一点,如果汽车的轮胎噪音知很大的时候,一定要去检查是哪里出现了故障,万一发现轮胎漏气就很容易发生交通事故,检查轮胎的状况非常重要,若是轮胎的磨损特别严重,与地面的摩擦面积就会越来越大,导致摩擦力逐渐升高,天然阻力道也就会加强,那么对于油量的损耗不断升高,噪音变大。车辆在行驶过程中,轮胎会与地面的石子磨擦而发生声响,速度越快,频率越高,内如果在行驶过程有听到“哒哒嗒”声响,有可能你的轮胎卡进了小石粒,这是你就应该去专门的汽车维修店将小石粒取出。当汽车在路上出现事故,必须打着双闪灯马上停止行驶,靠边停下,防止阻碍交通,并且最重要容的就是要让其他司机知道,避免意外的发生。
汽车轮胎的日常养护
1.日常胎压检查,轮胎气压不宜过高或过低,因为胎压过高在高速运转下可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎危险,胎压过低在行驶过程中因路面的不平造成轮胎的过度伸缩,使轮胎长期处于疲劳期,加速轮胎老化,所以应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压,包括备胎气压。
2.胎压检测可以随车携带胎压计,检测时须在轮胎常温的状态下测量
3.定期做轮胎换位,就是把前后轮胎做交叉换位,(左前-右后,右前-左后)因为轿车一般为前轮驱动,那么作为驱动轮,它的轮胎磨损是比被动轮要严重的,又因为前轮是转向轮,在滚动摩擦的基础上又增加了滑动摩擦,这就使汽车的前轮要比后轮磨损严重,定期做轮胎换位,可以使汽车4个轮胎磨损均匀,又可以使前轮(转向驱动轮)与地面有较好的摩擦力,从而避免了前轮打滑,确保行车安全。
4.定期做平衡检查 定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性。
5.不同规格的轮胎不能混装子午线轮胎和斜交轮胎的侧向力不同,如果将两种不同的轮胎同时装在同一轴上,就会造成转向过度或不足,或容易造成侧滑。
6.适时更换 建议轮胎的使用寿命是4万公里左右,如果路面状况非常好的行驶环境,可以延长到6万公里,如果行驶里程较少,但使用时间超过两年同样建议更换。
