1797
除了知道汽车尾气会污染环境之外,你是不是觉得它一无是处了呢?其实,汽车尾气是我们经常忽略的一个细节,它能通过不同的颜色真实地反映出汽车的运转状况。今天,我们就给大家普及一下排气管冒烟的几种情况,教大家怎么分辨真故障还是假故障!
一、冷车时冒白烟
故障判定:假故障
冷车的时候,车的排气管冒白烟特别严重,热车的时候就没有这种情况。遇到这种情况不需要太担心,这是因为汽油中含有水分,因为发动机过冷,进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟,多发生在冬季或者雨季汽车第一次发动的时候,遇到这种情况不需要检修,只要发动机温度升高,就会自然消失了。
二、排出蓝色的烟雾
故障判定:真故障
冒蓝烟又分为以下几种情况:
1. 冷车启动冒蓝烟:冷车启动冒蓝烟说明发动机烧机油了,一般这种情况是情况是气门油封的故障。由于气门油封长时间使用,导致气门油封老化并磨损严重,已经无法达到很好的密封效果。
2. 热车冒蓝烟:在行驶过程中,猛踩油门时,排气管出现“冒蓝烟”症状。 这是因为发动机活塞上的活塞环与汽缸壁密封不严,在急加速时机油直接从曲轴箱蹿到了汽缸内,导致烧机油。
3. 任何情况下都冒蓝烟。 如果你碰到这种情况,就说明发动机的磨损已经相当严重,需要及时进行处理,否则会造成严重的事故隐患。
三、排气管冒黑色烟
故障判定:真故障
车辆冒黑烟表明混合气过浓,燃烧不完全。主要可能因为以下四种原因造成:油平面过高,造成混合气过浓;真空省油器失灵,造成不适当的加浓混合气;主空气量孔沫管堵塞;空气滤清器堵塞。问题排查的时候,需要检查阻风门是否完全打开,当车辆熄火后从化油器口看主喷管,如果有油注出或滴油,就是因为浮子室油面过高,应该调整到规定范围,拧紧或更换主量孔,如果是空气滤清器堵塞,就要立即清洗、疏通或更换。
一般遇到发动机冒烟的时候要冷静,慢慢排查问题的所在,如果是遇到假故障就不需要担心,如果是遇到真故障,就要及时检修,有些问题还是需要专业的人员解决,不能自己硬着头皮动手,防止发生意外。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
