1381
对于我们汽车发动机的故障灯,可能很多朋友都见过,在我们汽车运行中可能也遇到过发动机点亮故障灯来提示我们发动机上出现了故障的这种状况,那么我们在汽车正常行驶的时候遇到发动机故障灯点亮了,到底应该怎样进行处理呢?怎样的处理方法才是最正确的呢
首先需要告诉大家的是我们的汽车发动机故障,灯点亮的时候,在大多数情况下,我们的发动机都能够正常工作的
所以我们可以在发动机故障灯点亮的时候继续行驶或者选择到维修店进行检查和维修
因为我们的汽车发动机上有非常多的零配件以及传感器还有我们的执行器,而我们的汽车点亮发动机故障灯主要就是因为我们的发动机控制电脑检测到了我们发动机上的传感器数据不正确
那么如果我们的传感器接收到的数据长期都不正确的话,那么我们发动机电脑就会点亮,发动机故障灯来提示我们汽车发动机出现了故障
处理方法:
那么当我们发动机故障灯点亮之后,我们需要立即检查我们发动机的运行状态,我们可以打开发动机的机舱盖,检查我们发动机在怠速运行时候是否平稳
平稳状态检查之后,我们应该短暂的对发动机的动力进行测试,检查我们发动机有没有明显缺失动力
最后我们可以通过汽车仪表来检查我们发动机的水温是否正常,有没有其他的故障灯,比如机油压力故障灯
那么如果以上的这些状态都显示正常的话,那么我们就可以继续使用汽车,但我们需要尽快到汽车维修厂去检查我们发动机故障灯的原因了
[内容来源于网络]
易车号作者提供
