1618
灯光是汽车的眼睛,当然这里是指汽车前照灯(俗称:大灯),汽车上的灯有很多,大灯、小灯(也叫示廓灯)、转向灯、尾灯、牌照灯、制动灯、警示灯、倒车灯、仪表灯、等等很多,不管是那种灯出现问题,都会影响到车辆的正常行驶。很多灯光出现问题其实都是很小的毛病,作为车主或驾驶员大多数都能自己排除这些简单的故障。汽车灯行驶时的指示灯和照明灯是重要的,特别是晚上或多雾或阴暗天气,能见度很低的情况下,灯的亮与不亮,直接关乎行车安全。
车灯保养需要注意的一些事项
杜绝劣质灯泡。(影响夜间照明的效果,影响驾驶安全)做好日常养护。(灯泡也需要定期检查是否完好,也需要及时更换。)自行调整车灯。(正确的光束位置是安全行驶的保障,让视野更清楚。)
出现的故障及处理方法
夜晚大灯不亮(首先看熔丝是否烧断。接通大灯开关,远、近光灯都不亮,先检查熔丝盒是否有熔丝烧断,然后检查汽车灯光开关到变光开关之间有无故障)
灯泡经常烧毁(灯丝经常烧断,其原因有:电压调节器有故障,电压过高;蓄电池导线接触不良,造成发电机空载电压过高;发电机电枢和磁场线圈间有短路。如果打开车灯开关,灯泡立即烧坏,则应检查充电线路间有无断路。如经常烧坏灯泡,检查发电机电压调节器电压是否调整过高。)
尾灯不亮(其他灯光工作正常,只有尾灯不亮,其原因可能是:尾灯灯丝烧断,尾灯搭铁不良或尾灯线路有断路。检查时,应首先拆下尾灯灯泡,检查灯丝是否烧断)
制动灯不亮(行车制动时,汽车的制动灯不亮,其原因主要有:灯丝烧断、搭铁不良、制动灯开关失灵或线路中有断路。)
转向灯不亮(拨动左、右转向灯开关,转向灯都不亮,其原因是:电源经闪光继电器到转向开关的火线之中有断路处,或是闪光继电器或转向开关有故障。)
[内容来源于网络]
易车号作者提供
