348
最近气温越来越高了,有很多朋友会问关于防冻液的问题,比如:防冻液是啥?能不能用水代替?怎么选防冻液的型号?不同颜色的防冻液能不能混加?.......
今天,咱们就来唠唠防冻液。
防冻液是啥?
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
能用水代替吗?
防冻剂能被水代替吗?许多新手司机可能已经听到老司机说防冻液缺水,那么防冻液真的能被水代替吗?合格的防冻剂必须具有夏季防沸、冬季防冻的特点。汽车发动机的正常工作温度约为90~110℃,而水的冰点为0℃,沸点为100℃。
如果注入所有的水,当水温达到100℃时,锅炉将被“煮沸”。冬季,车辆将长时间停车,尤其是夜间,当环境温度低于零时,冷却系统中的水将冻结并损坏冷却系统。此外,防冻剂还具有防锈和防腐蚀的特点。发动机的冷却系统由金属材料和非金属材料制成。
如果长时间与高温水接触,会发生腐蚀、生锈和结垢,这会影响冷却系统并对发动机造成损坏。因此,建议在冬季和夏季使用防冻剂。如果加水,在紧急情况下只能加入蒸馏水。同时,该区域的最低温度不得低于0℃。
检查防冻液都应该注意哪些?
发动机冷却系统是发动机的重要部分,防冻液可以说是“重中之重”,需要定期检查防冻液的液面与冰点。
首先液面检查一般车主就可以完成,车辆熄火后,打开前机器盖,就会看到防冻液罐,液面高度在MAX和MIN之间就可以。
如果发现车辆亏损防冻液,自己可以动手补充防冻液,补充防冻液时,一定要在冷车状态下或是熄火后等一会儿(避免热水喷出被烫伤)。
找到防冻液罐,倒入同型号、同颜色的防冻液,防冻液加到MAX、MIN之间就可以了,如果添加的时候手抖了一下,超过MAX最高限,不用慌,多一点点没有啥影响。
其次冰点检查需要借助专业的检测设备了,无法自己动手检查,最好去正规修理厂进行。
如果发现防冻液的冰点太高,就需要整体更换防冻液,必须将车辆冷却系统内原有防冻液放干净,再经过清洗干净之后,再加入新的防冻液,这个过程略微复杂,遇到这种情况,建议大家还是去正规维修厂进行更换。
防冻液该咋选?
其实选择防冻液最根本的三点就是冰点、沸点与生产日期。
特别要注意型号,一定要满足冰点要求,一般选择比最低气温再低10摄氏度的防冻液。
其次要注意防冻液的沸点,一般防冻液的沸点是108℃左右,但有的发动机温度可以到110℃,所以在选用防冻液的时候,应该选择沸点高一点的防冻液。
再次就是要看防冻液的生产日期,防冻液毕竟是化学产品,也有一个保质期,一般防冻液的保质期是两年,超过保质期的防冻液不会达到最好的效果,而且还有可能产生化学反应腐蚀冷却系统的情况。
市场上有很多颜色的防冻剂,常见的有:蓝色、绿色、粉色等。有这么多颜色的原因主要是为了区分不同的成分。防冻剂中加入了不同的着色剂以防止混合。一般来说,绿色防冻剂的主要成分是乙二醇,丙二醇为红色防冻剂,二甘醇为蓝色防冻剂。此外,防冻剂的颜色也有助于在泄漏时容易识别。
当然,颜色只是制造商的选择。不排除乙二醇防冻剂也是蓝色或绿色的,主要取决于包装上标明的成分。那么,不同颜色的冷却剂可以混合吗?答案是否定的。不同品牌的冷却液和不同颜色的冷却液混合在一起,容易引起沉淀和气泡等化学反应,从而降低冷却液的性能。不同品牌使用不同的添加剂。
如果混合,还可能损坏橡胶密封圈,甚至导致水泵水封和焊接处漏水等问题。即使颜色相同,也不要在不确定的情况下轻易尝试。更换防冻液时,注意排出旧液体,清洁冷却系统,然后更换新液体。
文章由易车号作者提供
