977
相信很多车友都有在驾驶过程中突然闻到汽油味的情况,出现这种状况到底应该怎么做?车内闻到汽油味的原因是什么?按照老周讲述的方法对车内这些部件进行检查,就足以能够驱散车内难闻的汽油味,还您一个清新且无异味的驾驶环境啦!
一、汽油味对人体有什么危害?
若短期闻到汽油味,只需要注意多呼吸新鲜空气就不会对身体造成负面影响。但如果是长期闻到汽油味,一方面会觉得味道刺鼻,令人感到不适;另一方面有可能会出现头晕、恶心、呕吐等状况。这不仅会引起我们食欲的下降,严重状态下还会影响到我们的精神状态。
二、在车内突然闻到汽油味该怎么办?
1)立刻靠路边停车:此时不必惊慌,先找路边停好车。
2)下车查找汽油味的来源。
这里可分为两步:
通过气味初步辨识,味道的特点倒是能够提供一定的依据,如果仅是纯粹的汽油味,那么着火的可能性不是很大,但如果其中夹杂着刺鼻的橡胶味道,就有可能已经有着火的迹象,此时应立即拿出灭火器以及拨打119求救。
如果没有夹杂别的味道,就再打开引擎盖具体检查,此时要注意确保人身安全。
然而,有很多可能的原因会引起车内出现汽油味,我们应根据具体情况做对应处理,进而保持良好对车内环境,同时保证自身驾驶安全。
三、为什么车内会出现汽油味?
加油过满
01
原因:如果汽油加的过满,就有可能出现汽油顺着管路进入碳罐的情况,而原本用于收集汽油蒸汽的碳罐在侵入汽油后就会从通风孔向外释放多余的汽油蒸汽,当空调处于外循环状态时,车内可能就会出现汽油味。
解决方法:去加油站加油时,注意不要加的太满,加油加到跳枪之后就不要再加了。
汽油泵漏油或没安装好
02
原因:汽油泵管路可能出现了漏油情况,也有可能是油泵密封性出了问题,导致汽油泄漏出来;另一种原因可能是刚换的汽油泵安装时没到位或没有清理干净,导致车内出现汽油味。
解决方法:可以到修理厂检查汽油泵是否损坏或重新清理安装一下汽油泵。
汽油管接口出现渗漏
03
原因:汽油管路一般不会泄露,但是在接口处就不一定了,如出现泄露汽油味就会进入空调系统。如果车主发现车内出现汽油味,应立即对汽油管路的接口进行检查,打开发动机舱盖,由于渗漏后一段时间表面会吸附灰尘形成油泥,因此很容易辨别汽油管接口是否渗漏。
解决方法:检查汽油管道,如是接口处漏油,将接口拧紧就可以;但若车内汽油味一直存在,就要去修理厂对汽油管路进行修理或更换。
碳罐的橡胶管老化
04
原因:发动机舱内的橡胶管路长期使用会出现老化现象,一旦老化,汽油就有可能泄露。一般车龄较长的车型易出现这种状况。
解决方法:及时更换老化的橡胶管。
油箱盖不紧或密封性差
05
原因:若总是闻到似有似无的汽油味,那么有可能是油箱盖没盖紧或其密封性变差了,导致汽油分子的逸出。
解决方法:直接到修理厂更换皮垫或新的油箱盖。
总结
总而言之,当汽油加的过满,汽油就有可能顺着油路窜入碳罐,而碳罐的作用,原本是用来吸收汽油蒸汽,当浸入汽油后,就有可能从通风孔向外过度散发汽油蒸汽,特别是当空调处于外循环状态时,车内的汽油味尤其严重,这也是车内闻到汽油味最常见的原因啦。
因此,在日常用车中,如果车内突然出现了汽油味,千万不要慌张,立刻靠边停车,按照老周列举的以上方法检查一下爱车,对症下药,才能避免不必要的麻烦,保证各位车主在行车路上的安全~
文章由易车号作者提供
