297
现在的汽车行业发展的飞快,我们现在随随便便走在路上都会有很多的汽车车辆从我们的面前行驶过去。我们现在对于汽车也是有着一定的依赖的,因为开汽车能够让我们加快一定的速度减少一些不必要的时间浪费。那么对于汽车来说大家知道汽车保养需要换什么吗?今天小编就为大家介绍一下吧。
汽车保养需要换什么:换什么
汽油呢,分为三种类型,更换周期也不一样。
矿物质油:5000公里更换或者满六个月更换。
半合成机油:7000公里或者满六个月更换。
全合成机油:1万公里或者一年更换。
2.防冻液。
防冻液也叫冷却液。它有什么作用呢?有两个作用。首先是发动机温度过高的时候,然后让发动机进行降温。再就是发动机温度太低,防冻液能够有效防止冻坏发动机。一般建议三年或者5万公里进行防冻液的更换。
3.玻璃水。
清洗玻璃功能。没有了,就加就可以。需要注意的是,在冬季的时候要更换为防冻的玻璃水。避免冻坏玻璃水壶。
4.空调滤芯。
空调滤芯也是根据当地的空气质量状况。一般情况下1到2年进行更换一次就可以。
5.刹车油。
刹车油有一个特别的特性,就是亲水性,容易吸水。一旦刹车油吸水后,就会产生气泡,造成刹车变软,制动距离变长。刹车油更换的周期一般是2年左右。实际使用情况还要根据自己的刹车状况来进行调整。
6.变速箱油。
保养要根据车辆使用时间和行驶里程、常用环境等有关,每辆车的使用情况不一样,所以小编提醒大家可以根据个人情况适当调整。
机油多久更换一次?每次需要更换多少机油?关于机油的更换周期和用量是大家特别关注的问题,最直接的就是去查看自己的随车保养手册,上面一般都有很清楚的介绍。但也有不少人的保养手册早就不见踪影了,此时你就要多多了解打听了。一般说来,机油的更换周期为5000公里,具体的更换周期和用量要根据车型相关信息来判断。
不是所有的车型都适合车主自己动手换机油,但我们可以学会查看机油标尺,以此来判断机油是否到了该更换的时候。还有,更换机油的同时必须更换机油滤清器。
二、防冻液使用常识
防冻液最好全年使用,除了防冻冷却的功能,防冻液还有清洁、除锈、防腐的作用,减少水箱的腐蚀,保护发动机。注意防冻液的颜色要挑选正确,不要混用。
三、刹车油使用常识
刹车系统的功能与刹车油有着紧密的联系,在检查更换刹车片、刹车盘等硬件时,不要忘记看看刹车油是否需要添加更换。
四、变速箱油
为了保证车子转向灵活,要经常检查变速箱油,不论是齿轮油还是自动变速箱油,都要注意油品的型号,通常来说都是就高的。
汽车保养需要换什么:保养项目
日常汽车保养项目有哪些?汽车是个很复杂的大机械,在运行中各机械部件不可避免地会产生磨损,加上外界人为、环境等因素的影响,造成汽车的损耗。根据汽车的行驶状况,厂家都会制定相应的汽车保养项目,常见的保养项目有哪些呢?
项目一、小保养
小保养的内容:
小保养一般是指汽车行驶一定距离后,为保障车辆性能而在厂商规定的时间或里程做的常规保养项目。主要包括更换机油和机油滤芯。
小保养的间隔:
小保养的时间取决于所用机油和机油滤芯的有效时间或里程。不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不尽相同,请以厂商推荐为准。机油滤芯一般分常规及长效两种,常规机油滤芯随机油一起更换,长效机油滤芯使用时间更长。
小保养中的用品:
1、机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。
2、机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
项目二、大保养
大保养的内容:
大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。
大保养的间隔:
大保养是基于小保养的存在,一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同,具体还请以厂商推荐为准。
大保养中的用品:
除了更换机油和机油滤清器之外,汽车大保养中还有以下两个项目:
1、空气滤清器
发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
2、汽油滤清器
汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
通常,在进行汽车保养时,作业人员会根据车子的具体情况做其他检查,还会增加其他保养项目,比如发动机相关系统的检查清洗养护、轮胎的定位检查、各紧固部件的检查等等。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于汽车保养需要换什么这个问题有了一定的了解了呢!那么大家喜不喜欢小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!小编觉得这些知识大家还是要多知道一些的,比较我们要好好爱护自己的爱车嘛!那么之后希望小编的介绍能够帮助到大家。
易车号作者提供文章
