802
“保养”到底是什么概念,不单单要有保护,养护也是必不可少的重要环节。汽车保养是每个车主都要面对的,但是按时合理的保养往往有很多人做的不对。一辆车如果一直是合理的保养,正确的驾驶,它的寿命是会大大延长的。每辆车的保养手册上都会有保养时间和公里数的要求,而4S店也会有一个公里数和时间的要求,有的是和保养手册上一致,有的不一致,那么我们该多久保养一次车?下面就和电动邦小编一起围观汽车三次保养多少公里吧。
汽车三次保养多少公里——简介
首保(5000-5700公里)
保养项目有:机油、机油滤清器;保养价格一般在:200~700元左右,具体要看用什么品牌的机油,如果是壳牌的话大概200元,如果是美孚的话,就需要大概700元了!
二保(1万公里或6个月)
保养项目有:机油、机油滤清器、空气滤清器;保养价格一般在:350~850元左右,同上,主要看机油要用什么品牌的。
普通保养(1.5万-2万公里或1年)
保养项目有:机油、机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器;保养价格一般在:470~930元左右,同上,主要看机油要用什么品牌的。
常规保养(2.5万公里或1年)
保养项目有:机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器、四轮定位、刹车系统保养;保养价格一般在:900~1700元左右,同上,主要看机油要用什么品牌的。总的来说不同的人有不同的看法,但是一定不要因为便宜去选择一些不靠谱的地方进行保养,毕竟安全第一。
汽车三次保养多少公里——按照年限部件更换
第1—2年:刚刚买来的新车,前两年基本上是不会出现什么问题的,最多就是更换电瓶和制动液。
第3年:可能要更换刹车皮。这是因为在行车过程中对刹车皮的磨损比较厉害,所以为了你的安全,检查和更换刹车片是很有必要的。
第4年:这时可着重检查车子的避震器,包括避震器及其弹簧和板簧,如发现异常,就应更换。
第5年:检查皮带是不是正常。当然,更换皮带最主要的参数是行驶里程。
尽量使用内循环
夏季用车应事先对空调做全面检查。由于夏季空调长期处于超负荷运转的阶段,空调冷凝器和水箱冷凝网上都聚集了不少杂质,如果不及时清理干净,会缩短空调使用寿命,导致空调出现制冷效果差、出风量小等问题,而且容易滋生细菌,引发车内异味生成霉斑。
阴凉处停车
高温下,油及水的蒸发都将增加。这时需车主随时检查,油箱盖要盖严,还要注意防止油管渗油。为防止发动机产生过热现象,保养时应注意风扇皮带不能沾机油,以防打滑,皮带要尽量保持松紧适度。长途行驶途中要注意适时休息,尽量选择阴凉处,并打开发动机罩通风散热。
从以上汽车保养可以看出,为了迎合车况,每次保养的情况都有所调动与变化。常规保养不必换的别换,到4s店保养维修省钱招数的确不少,某维修站的站长就告诉记者,常规保养其实车主就有省钱的地方。通常车主做常规保养时,都会更换四滤,其实在这四滤中,除了机油滤芯和机油一定要按行车里程进行更换外,像空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯等不一定每次都要换了,车主可以根据自己的行车路况,隔上一次或两次再更换。当然前提是,需要维修站的工作人员检查一下,确定部件没有损坏。以上就是小编介绍的关于汽车三次保养多少公里的全部内容。
易车号作者提供文章
