677
直截了当的说哪一个省油、哪一个不省油,好像有点太主观了,也太苍白无力了。对于老侯这样受过九年义务教育的人来说,怎么也得来一个理论计算才不负所学。
汽车在行驶过程中,会受到四种阻力的作用:滚动阻力、坡路阻力、加速阻力和空气阻力。对于同一辆汽车、在同样的路况下行驶,它们的滚动阻力、坡路阻力是完全一样的;如果是在较低的车速下(60公里/小时以下)行驶,空气阻力可以忽略不计;而加速阻力与汽车行驶时的加速度有关,加速度越大,汽车所受到的加速阻力就越大。
比如说某辆车自重1000kg,搭载六速自动变速箱。如果我们把油门踩到底,让汽车以最大的加速度从零加速到60公里/小时,用时8秒,那么汽车的加速度是:a₁=60000÷3600÷8=2.08米/秒²,
所受到的加速阻力是:F₁=1000×9.8×2.08=20417牛顿;
如果我们油门踩的比较轻,汽车缓慢而均匀的从零加速到60公里/小时,用时30秒,那么汽车的加速度是:a₂=60000÷3600÷30=0.56米/秒²,
所受到的加速阻力是:F₂=1000×9.8×0.56=5444牛顿。
当然,这只是一种粗略的计算。实际上汽车的加速过程非常复杂,随着发动机转速的提高和变速箱档位的切换,汽车的加速度是随时变化的。我们只是用这种粗略的计算方式来说明这个问题,具体的参数可能会有变化,但是结果基本差不多。
所以,汽车用两种不同的加速方式,受到的加速阻力大约相差15000牛顿。大家知道,汽车行驶时受到的所有阻力,都需要发动机发出相应的动力来克服它;受到的阻力越大,对发动机的动力需求当然就越大。比如说上述的两种驾驶方式,汽车所受到的行驶阻力相差了15000牛顿,发动机当然就要发出相应的功率来克服这些多余的阻力。
发动机要发出更大的功率,当然就要消耗更多的燃油,这是由能量守恒定律决定的。所以,汽车以急加速的方式加速到某一车速,与缓慢加速的方式相比,由于需要克服更大的行驶阻力,发动机需要发出更大的功率来克服这个阻力,当然就必须消耗更多的燃油。所以,这个问题的最终结论就是:汽车缓慢加速比急加速更省油。
也许会有人说:这样的结论不对,汽车从零加速到六十公里/小时,最终的动能都是一样的,也就是说汽车从外界获取的能量是一样的。所以汽车不论以什么方式加速到六十公里/小时,汽车消耗的燃油都是一样的。这种说法对不对呢?
这种说法当然是不对的,主要的原因是因为发动机在不同的工况下热效率是不同的。如果汽车以急加速的方式行驶,发动机处于高负荷、高转速的工况下,此时供给发动机的是浓而多的可燃混合气,并且为了保证足够的动力性,发动机控制系统会自动的切换到开环状态。所以此时的发动机效率是比较低的,有一部分燃油并没有完全燃烧就被排出发动机体外了,也就是说有一部分燃油是白白的浪费掉了;而汽车缓慢加速时,发动机处于低转速、低负荷工况,此时供给发动机的是标准可燃混合气,燃油与空气比例合适,正好完全燃烧,燃油不会有剩余,所以此时的发动机效率较高,燃油经济性自然也好。也就是说,汽车急加速时,有一部分燃油并没有转化为汽车的能量,要获得同样的动能,就要消耗更多的燃油。
所以,汽车急加速比缓慢加速更费油。很多“省油秘笈“中都说汽车不要激烈驾驶、不要急加速,就是这个道理。不过,如果汽车只是为了省油的话,在马路上慢慢悠悠的加速、慢慢悠悠的行驶,是极大的降低道路的通行效率的,让城市更加拥堵。正确的驾驶方式应该是:在路况许可的条件下,汽车以尽可能高的加速度快速达到最高允许行驶速度,然后以这个速度匀速行驶。这样可以大大节约我们的通行时间,提高道路的通行效率。
文章由易车号作者提供
