1230
刹车盘没有固定的更换周期、里程,应该以实际的磨损程度来判断是否更换,一些车辆手册上的建议里程,只不过是相对的角度,也就是但多数人用车、开到一定里程,可能导致刹车盘到达磨损极限;但可能很多朋友驾驶素养比较好、大脚刹车次数少,亦或者玩手动的高手习惯拿挡别而不是频繁刹车,这样的车子刹车盘几乎不用去换,所以刹车盘的寿命与我们的驾驶技巧有关,使用刹车频率越高、刹车盘消耗越快!
刹车盘没有什么可保养的地方,值得注意的是刹车片要及时更换,唯一可能给刹车盘造成重创的就是刹车片背板,也就是刹车片彻底磨损后、残余的金属板,如果把刹车片彻底给磨到头,那么金属背板与刹车盘直接对磨,可以直接把刹车盘弄废掉,在刹车盘表面留下各种凹凸不平的痕迹!刹车盘没有固定使用里程,重点在于它的磨损程度,通常而言刹车盘的最大磨损极限是两毫米左右,达到极限后就必须对刹车盘进行更换,但实际中大部分车友刹车盘更换时都没到这个极限,只不过可能在4s店的劝说下提前更换了;刹车盘使用里程至少在十万公里以上。。。
别往连续进行制动后的刹车盘上浇水,比如有些朋友赶时间洗车,一路狂奔、频繁制动,到了直接开洗,这样容易导致刹车盘高温、低温交替,容易导致细微变形,严重点的则会直接裂开;刹车片一定及时更换,有些车子有电子提示,只要仪表提示了进行更换即可;而一些车子则是用刹车片上警戒铁片来提示的,也就是当刹车片厚度磨损到低于警戒铁片高度,铁片就会与刹车盘接触,发出吱吱声,刹车听到这个声音就该换片了,铁片与刹车盘接触本身就是一种伤害,只不过面积小、问题不大,等到刹车片彻底磨没,金属背板大面积接触刹车盘的时候,也就报废了。。。
总而言之刹车盘没有所谓的保养方式,即便有也是那些华而不实的新概念玩意;还是那句话最容易毁刹车盘的就是刹车片的金属背板,所以只要刹车片更换及时,那么刹车盘就能正常使用很久!至于刹车盘表面上的铁锈,这个完全不必担心,任何车子在潮湿环境中停几天都会生锈(铁质盘),行驶中给几脚刹车,盘子又会变亮了;其它的就没什么了,刹车盘不用特殊照顾,跑到7、8万公里时,检查一下磨损程度即可,其余方面就没有什么要求了、想让刹车盘用的更久,就尽量少踩刹车。。。
文章由易车号作者提供
