993
平时大家去做车辆保养的时候一般只关心换机油的损耗最多再问下机滤是不是需要换了,高温的夏天可能还会问下需不需要更换空调滤芯,其实汽车上的易损件十分的多,今天,就和你们讲讲保养要注意的方面。
转向拉杆在做保养时一定要仔细检查,如果转向拉杆松动的话,可能会导致很严重的后果。检查的方法就是你拉住拉杆用力看是否比较容易晃动,如果晃动的话,就需要更换球头或者拉杆总成。
保养时一般都会检查刹车片,但是刹车盘也相当重要,如果发现刹车盘上出现明显的倒角或裂纹,就需要尽快更换。刹车盘同刹车片一样,都没有明确规定更换周期,使用寿命同样也是随着司机驾驶习惯及路况而有所增减,小编建议每更换两次刹车片的时候,同时更换新的刹车盘。
众所周知,火花塞是发动机点火系统一个很重要的元件,它是有寿命的。如果发现在凉车状态下车辆启动困难,或者是在开车过程中感觉到明显的顿挫感,这个时候就要及时检查,火花塞一旦出现问题,发动机就会出现问题。
发动机是汽车的核心部件,润滑系统的功用就是在发动机工作时连续不断地把数量足够、温度适当的洁净机油输送到全部传动件的摩擦表面,并在摩擦表面之间形成油膜,实现液体摩擦。从而减小摩擦阻力、降低功率消耗、减轻机件磨损,以达到提高发动机工作可靠性和耐久性的目的。
汽车的减震器决定了整辆车的行驶舒适性以及稳定性,一般减震器损坏的征兆就是减震器出现渗油的现象。如果在行驶中如果感觉车辆颠簸比较明显,或者是刹车距离变长等都有可能是减震器出现问题。所以在日常的保养中,要经常检查减震器是否有漏油渗油的迹象,如果发现要及时进行更换。
车轮轴承
检查方法非常简单,把车辆升起并松开手刹,用手用力依次转动车轮,听听是否有“嗡嗡”的异响,如果没有代表一切正常。
经常检查轮胎的磨损情况,轮胎对于汽车来说很重要,没有轮胎汽车就无法行驶。我们要注意的是胎压否正常,还有要检查轮胎的龟裂,异常磨损的状况。换轮胎一定要换和原装型号一致的,这对轮胎和汽车都是有利的。减震器出现了问题,路过颠簸的路段时车子晃动,不仅仅影响开车的稳定性和舒适性,很可能会导致漏油情况,而且制动距离也会变长,存在极大的安全隐患。
如果经常托底的话,保养的时候一定要看排气管的损耗情况,改过排气的车主更要注意排气管的损耗。
总结:
平时做车辆保养的时候,不仅仅要注意机油和机滤的损耗情况,更要注意一些其他易损件的损耗,这样才能让你的爱车保持一种良好的工作状态,保证行车的安全。
文章由易车号作者提供
