354
经过一年的使用,汽车内部会堆积很多灰尘,甚至树叶、塑料布等,特别是经过了杨柳絮纷飞的季节之后,会大量堆积在水箱上。而水箱的工作目的是用来冷却发动机的,这些堆积物会大大影响水箱的冷却效果,甚至造成高温引发发动机故障等。所以在汽车高温考验的夏季来临之前,汽车应该做一次水箱外部的全部清洁。
水箱作为发动机散热的一个液体回路,能吸收缸体的热力,防止发电机过热,由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,效率比较高,而且冷却效果更均匀。
车辆在长期使用后,冷凝器和水箱的夹层是难以清洗的,如不及时加以清理,会影响到车辆的制冷效果,增加发动机负荷,引发油耗加大、磨损加剧、噪音增大等。杨絮、柳絮飞花及飞蚊昆虫尸体特别容易附着在水箱前部,影响水箱的散热效果,轻则出现散热不良影响空调制冷,重则发动机过热开锅,直接粘缸、拉缸。
相关问题:
为什么要先用气枪吹再冲洗?
如果直接用水枪冲洗,附着在散热器上的尘土会变成泥巴黏在散热器上,反而起不到清洗的效果。先用气枪吹掉大部分飞絮和尘土,再用水枪冲洗掉顽固污渍,才会清洗得更彻底。
文章由易车号作者提供
