易车
744
阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体“汽车说哒”,再点击“关注”,这样您就可以继续免费收到最新文章了。每天都有分享。完全是免费订阅,请放心关注
手动挡的汽车在起步时一般使用一挡换挡。当汽车启动时,逐渐升档。在某些特殊情况下,可能使用一挡前进,汽车仍然在原地。那是什么情况?
事实上,正是在光滑的路面上,雪后路面被磨成了冰。这时,当你挂上一挡时,你的汽车可能无法行驶,这个问题在公交车上尤其容易发现。这是为什么?
事实上,这是齿轮比的问题。每个人都知道一挡的传动比很大,所以它会产生最大的扭矩。当扭矩较大时,力被传递时,施加在车轮上的力特别大。因为地面是光滑的,扭矩特别大,所以它会在原地形成打转。这种情况怎么处理?
如果你使用二挡,轮比相对来说要小,此时传递给车轮的力将会更小,轮胎和地面之间的摩擦力将足以推动汽车前进。如果摩擦力小,力大,汽车就不会移动。只有慢慢地,它才会一直向前。
然后有些人问,二挡可以,那三挡和四挡也行吗?这并非不可能,但有一点要记住,传动比越低,产生的力就越小。你的车的重量在这里。如果你在三挡和四挡前进,力可能不足以将车推出,所以当路面湿滑时,最好在二挡起步。那么自动挡怎么办呢?自动挡你可以切换到手动模式,然后轻轻踩下油门,这比直接用D挡要好得多。
【图文来源于网路,如有侵权请联系删除】
本篇文章由易车号作者提供
