1100
对于这个问题,作者可以讲,大部分人都偷换了概念,产生了误解,或者说,概念有误。通常情况下,我们评价油耗是每百公里油耗,或每公里油耗,或每升油耗公里数,这些评价方式都是在正常行驶下得出的,不像我们的城市道路,停停走走,或3、5百米一个红绿灯,所有,导致实际油耗普遍高于官方的公布油耗(因为等红绿灯时,车辆里程未增加,但油耗在产生)。因此,如果你想知道你的汽车的真正实际油耗,可以在高速或国道上,以60-90码的速度(这个速度基本是大部分汽车最省油的),行驶10公里左右,记录下车辆的油耗,这基本就是你的车辆的真实油耗了。
言归正传,那么,实际使用车辆时,是否真的有方法可以降低油耗呢?答案是肯定的:有!下面,作者就给大家介绍下。
一、尽量少超车,减少不必要的制动(刹车):前面已经提到过,大部分汽车最省油的车速在60-90码,如果超车,就意味这需要超过这个速度,因此,油耗也随之加大。至于减少不必要的刹车,这个就不解释了。
二、如果你判断停车可能超过5分钟,请熄火。
三、减少车内不必要的大质量物件,汽车“负重”大费油高。
四、档位与车速不匹配,低速挡高速行驶,高速档低速行驶都将增加耗油。
五、轮胎气压要正常。
六、油门慢慢踩。
以上这些是各位车主可以做到的,为了口袋里的人民币,请降低油耗!!!
当然,土豪可忽略!!!
