去易车国际站
继续浏览当前页
汽车排气管滴水 是车子出毛病了吗
有时候停了一会儿的车底下,会发现排气管那里的地上淌着一摊水。很多车主可能会开始慌张,这是空调水?汽油泄露?还是到底是其他的什么情况!特别是在冬天,其实如果仔细观察的话,会很多正在行驶的车也明显有这个情况,还会有冒白烟的现象。如果看到别人的滴水和冒白烟的话,不要急着远离他们驾驶哦,今天小编就来说一下,滴水到底是什么情况。
一、液体成因
首先,空调水是沿着导水管子,在汽车下方靠近副驾驶的地方排出的。放心,流出的不是空调水,也不是泄露。大家都知道高温燃烧充分时,会产生温室气体二氧化碳和水蒸气。但是水蒸气在排出来的时候,与外部空间连通,水蒸气从高温环境流向低温环境时,会变成小液滴。特别是在冬天,和口腔里哈气产生白色小液滴一样,处的小液滴也呈白色,虽然夏天也有,但是夏天气温高液滴颜色不明显。
二、情况
弄懂了滴水的原因是正常的,那么为什么有些车不滴水呢?其实这说明你的车滴水,是因为你的车状态比人家的好。你的车正确配出了油气混合气体给发动机用,也说明供油系统是正常运作的,缸体没有磨损的情况,缸压正常,可以使燃烧更加充分。燃烧过程所有热量都在汽缸里面,不排出的话,水蒸气才能凝成液滴,说明引擎压力高也没有磨损,而且这样的车油耗也会比较低。
三、水多现象
水越来越多是正常的吗?除非你用的是乙醇汽油,才会有排很多水的情况,因为燃烧只会产生二氧化碳和水。如果是一般的话,如果水多了,要检查一下设计师在那设置的小口,有没有被堵住。还有一种情况是水多了会影响氧传感器,不需要了解它是干嘛的,只需要知道这个部件损坏了,就会影响喷油量。还要检查的一个东西就是冷却液,因为水增多,也有可能是泄露进了燃烧室
四、颜色不对
在行驶的时候如果有些车的尾部冒了蓝烟,那就是“烧机油”的现象了。进了的汽缸内部后,会开始燃烧,但是燃烧得不充分就会产生蓝烟从排出。除了蓝烟,黑烟的出现也是因为燃烧不充分。这两种颜色的烟是不正常的,要记得及时去修理店排出故障。
根据以上的分析,各位车友大致了解排水的真相了吧。其实排水恰好证明你的车是正常的,但是水量也是有一个范围的,如果多了也不好,所以大家根据第三点,要经常检查的情况。
