1376
今天为大家带来不一样的精彩内容,希望各位看官给小编动手评论点赞喔!您的每一次评论点赞都会带来好运气喔!
汽车还剩多少油时加油最好? 有的人说等油箱尽量少的时候加油,不然每次加油由于油的质量不一样,会出现沉淀; 有的人说随时补足,保持半箱油最好。
如果你问什么时候加油才是最好的时机,那肯定是在油量剩余1/3的时候可以选择加油,此时不会觉得怕找不到加油站,行驶到半路没油怎么办。虽然说在油灯亮了以后才选择加油,其实这也没什么影响,一般红灯亮起之后,根据车型的不同,可以行驶30-50公里左右。而按照道路设计规定40公里内应有一个加油站。
最好在加油灯亮前加,尽量不要让加油灯长时间亮!汽油泵容坏!驾驶车辆想要去加油又怕太早,不去又怕到时候开车上路没油,很多车主都有这种头疼的经历。对于汽车什么时候加油最合适,我有一些经验可以分享给大家。
不用说没遇到过没油的情况,现在加油站那么多,怎么会没油呢?还真有这么一个事件,有车友在出行的时候,在高速上行驶,发现油灯亮了,而距离下一个服务区也就三十多公里,这油量完全可以胜任到服务区,结果到了服务区,却被告知没有想要的汽油型号,而此时下一个服务区还有几十公里,那你能怎么办。
(1)邮箱的标准容量
油箱标注的容积并非实际最大容积,而是最大合理容积。普通油箱可以在标注容积外,多加注10%——15%的油量。以60升油箱为例,最多可加到75升。汽车生产厂家提示油箱容量为60升,是考虑到油品的膨胀系数,存油不超过60升比较合理,以给温度升高引起燃油膨胀提供足够的空间,同时保障油箱在使用过程中的安全。
很多人都觉得油量并不是什么大问题,现在基本一段距离就有油站。但你可能想得太简单,总有那么一些人一直忘记加油,行驶到半路才发现上次忘记加油了。如果是在市区行驶,那么解决办法还是挺容易的,但如果在高速上行驶,那估计问题就大了。
(2)安全的燃油箱
加油量准确与否,不能根据油箱的额定容量判断。汽车燃油箱是一种容器,不是计量器具,不能作为判断计量准确与否的依据,根据国家有关强制性标准的要求,汽车燃油箱的额定容量应控制在燃油箱最大安全容量的95%。
有些人觉得等到油量红灯亮了才加油是对油泵不好的,其实这种问题多数指以前的车型,目前都是电喷车型不存在这样的事了。它吸进油,又传出去的时候,顺便就把这个油泵上的热量带走了,只要这个油泵正常的吸油、供油,那么它的散热是没有问题的。
(3)黄灯亮了加油正确:油量剩余1/4时加油
每辆车在黄灯亮的时候,还是有一定油量,一般这个时候就该去加油了,但最好还是在黄灯亮之前加油。许多说明书上都提醒,指针在油表的四分之一处就该加油,这是出于保护油泵的考虑。如今生产的汽油车都采用电动汽油泵以及油量电子感应器,需要浸泡在汽油里散热降温,假如汽油太少,油泵就不能被油浸泡住,散热就会受到很大影响,散热不及时,就会影响油泵的寿命,甚至导致烧毁;假如车子的油箱已经长时间没有清洗,由于汽车油箱底部杂质较多,油量少就很容易造成油路堵塞;同时,燃油不多时,还会使汽油泵工作负荷增加,影响油泵内转子的冷却。此外也可能影响排气系统的氧传感器。
炎炎夏日不要加油过满:一般加油以后,加油员很喜欢凑整,437元非要给你凑个450,甚至加油加到冒出来,这个习惯是相当不好的,汽油的膨胀比比较大,因此,加油加跳枪以后,会自动流出膨胀的空间,而跳枪以后再多加过多的汽油,就会导致过多的汽油进入碳罐,而碳罐的吸收量也是有限的,会从碳罐溢出来,不仅仅会影响碳罐内活性炭的寿命,更主要的是,停车以后,一旦溢出的汽油在地面上挥发遇到火,自燃的风险就大大增加。
所以,建议车主在使用过程中,应经常检查油表提示的剩余量。不要总是等油表灯亮了再去加油,因为油泵、氧传感器这些零件的维修费都不低。同时,如果不及时进站加油,还会导致汽车抛锚,给车主的出行带来极大不便。
油没有比较顺畅的进入油路,那发动机工作也会受到影响,导致动力输出不畅。
油箱其实不是密封的,它是有通气口来平衡油箱内和外部的这个压力的差的,油越来越少,里面的压力越来越低,燃油就很难被吸进管路。有点像我们吸酸奶,最后一点总是很难吸,特别费劲。油量太少,供油不畅,动力就有可能就会跟不上。
关于汽车什么时候加油的问题,其实也是一个很重要的问题,不管是早还是晚,对于汽车都会造成一定的影响。所以大家应该注意以下。
文章由易车号作者提供
