826
随着科技的发展,汽车一年一代的层出不穷的更新,汽车仪表盘上有数百种图标,有功能标记,有传感器和电气控制装置对车辆进行大大小小的数据监控的指示灯,由汽车的一些电子设备控制,例如:发动机电脑,变速箱电脑。舒适系统控制单元、悬挂系统控制器等等,让我们可以更好地了解汽车的状态,这些指示灯中有一些不是很重要,有些指示灯需要非常注意。当某些灯亮起的时候,最好停车检查一下。否则会危及司机的安全。
发动机故障灯
这个指示灯显示引擎的运行状态,一般是黄色或红色,当然,拧完钥匙后汽车自己测试时自己打开,汽车启动时自动关闭,发动机故障指示灯打开后往往不会自动消失。引擎故障信息由ECU发出,控制整个引擎的电子设备,马达是汽车最重要的部分,传感器也是多么复杂,到底出了什么问题,只能用电脑检测。
刹车系统故障灯
要是刹车系统故障灯亮起,需要注意的地方就是。车主朋友们先看一看,看是不是忘了放下手刹,很多新手车主朋友们总是爱忘记松开手刹,我们就先确认刹车是否完全松开了,那么就要检查刹车油水平液面是否太低,或者刹车片是不是太薄了。
水温指示灯
蓝色指示灯亮起表示水温太低。红灯亮表示水温太高。水温指示灯亮后,车主可以自行添加冷却液或纯净水应急。水温指示灯亮红色,千万不要开,容易引起发动机拉缸。找一个安全区域停放好,放上安全指示牌,打开引机盖让发动机散热,等几分钟后,用毛巾盖在水箱盖上,先拧开一点释放压力,然后慢慢取下盖子,加一定量的矿泉水(确保你的冷却系统无泄漏的前提下)。
胎压指示灯
轮胎压力警报指示灯用于显示汽车轮胎的轮胎压力状态,黄色指示灯亮时,如果轮胎轮胎压力不足或破损,应立即下车,确保轮胎是否正常或因节拍泄漏。现在很多车都是带胎压数字显示的,开车之前可以自己关注一下各个轮胎的数值。
蓄电池指示灯
蓄电池警示灯拧动钥匙时,在汽车自检期间,指示灯亮,启动汽车时,指示灯自动熄灭。如果电池警示灯亮着的时候灯亮了,电池寿命就快到了,需要确认或更换。
文章由易车号作者提供
