1112
手动挡汽车在启动汽车的时候是要踩离合器踏板的,但是以有一些手动挡汽车不用踩离合器同样可以启动汽车。
我们都知道手动挡汽车离合器的作用就是切断发动机动力和连接动力的作用,当你踩下离合器踏板的时候你就切断了汽车的动力,这时点火更安全。
为什么说这时点火更安全呢?
我们都知道,手动挡汽车在坡道停车的时候,很多有经验的老司机都会熄火挂入一挡或倒挡后才离开汽车,我们在起步的时候如果不踩离合直接打火,(有些汽车是可以直接打火的)这时的汽车正处于一挡或倒挡的档位内,后果可能就是汽车向前窜或者后溜,为了避免这样的后果发生,我们就采取踩离合打火的方式。
二,为了汽车少点磨损
我们在寒冷的冬天,变速箱温度特别低,如果空挡不踩离合打火同样会损伤起动机,这时起动机的负荷增大,很容易亏电,同时起动机过电流,可能烧毁电机。
我们现在购买的汽车,普遍都是需要踩离合才能打火的汽车,就是为了避免这些错误操作造成危险,踩下离合打火,我们可以快的打火,更安全的启动汽车,不管汽车打火需要还是不需要踩离合,我们今后驾驶手动挡汽车最好在打火的时候都踩下离合,对自己安全!
车辆启动点火时踩离合器,这一动作是开手动车辆的必须完成的,当然,不踩离合只要车辆挡位置于空挡,也能照常发动车辆,为什么要踩离合,再启动点火呢?踩离合和不踩离合都有什么优缺点?
优缺点
1.由于车辆在停放时,发动机机油在重力的作用下回落至油底壳内,使相运转机件之间润滑下降摩擦力增大,踩离合启动车辆,是为了降低起动机的启动负荷,更容易带动发动机运转达到启动车辆的目的,反之不然。
2.踩离合启动车辆,能减少车辆电瓶的电量损耗,延长电瓶使用寿命。特别是在车辆电瓶存电量不足的情况下,勉强才能启动车辆时,尤为突出和明显。反过来不好。
3.不踩离合,如果车辆停放忘记挂空挡,而在挡位上,手制动又是拉起处于工作状态下,不踩离合启动车辆时,起动机的运转带不动发动机运转,对起动机伤害较大,尤其是起动机工况本就差时,易烧坏起动机。如果是手制动处于放下状态,易使车辆移动而有安全隐患。
最佳车辆启动方式:观察车辆周围情况排除隐患后,使车辆挡位置于空挡位置,手制动拉器处于工作状态,用电器全部处于关闭状态,特别是关闭空调开关,如果是在开启时发动车辆,不但是增加起动机的负荷,还损耗电瓶电量较大,检查完后这些功能件后,踩离合启动车辆,如果是车辆启动不了,不要连续扭电门钥匙启动,最少要间隔3秒的时间,不然会增快电瓶电量损耗,还会使起动机齿轮与发动机飞轮齿轮啮合不好,有打齿异响。间隔启动时间,还利于电瓶电量的恢复。
文章由易车号作者提供
