563
炎热的夏季马上到来了,如果车辆空调不好用,绝对影响你的驾驶体验,而且高速上也没办法开窗户,那么该怎么办呢?实际上汽车空调的制冷原理跟空调的制冷原理是一样,但是不要认为你会修空调就可以修汽车的空调了,结构是不同的。那么都有什么原因呢?
1.制冷剂内含杂质过多
在汽车的空调系统中,制冷剂和冷冻机油内脏物过多,导致制冷通过能力下降,也就不凉爽了。
2.压缩机皮带老化
空调压缩机皮带松驰,压缩机工作时会打滑,传动效率下降,使压缩机转速下降,从而直接使空调系统制冷能力下降。很简单,就是皮带不要用,带不动了。
3.制冷剂过少
倘若空调系统中制冷剂不足,那么肯定就不会凉快了。以前的制冷剂也使用的是氟利昂,因为对大气臭氧有伤害,现在基本上已经不用了。所以现在市面上销售的都会是一些环保材料的。
4.空调压缩机损坏
5.空调电机损坏
这两个原件损坏空调肯定也就不工作了,根据情况不同,只能进行更换。
6.冷凝器过脏
就是这个柳絮飞扬的季节最容易糊在冷凝器上就会造成发动机温度过高或空调不良这样的现象,所以过几天赶紧给爱车做个检查吧。
一般空调出现问题,车主手里是没有专业的工具的,这些检查起来比较繁琐。尽可能的找比较专业的修理厂修理,该保养的保养,该更换的要及时更换。
文章由易车号作者提供
