2149
当你开车去这种小区楼下停车的时候,经常会遇到这种路,就是开进去还可以,倒出来就比较困难了,开车过去拐弯也好,避让障碍物也好,避让行人也好,因为你是往前开,视野开阔,可以直观的看得见。但是在倒车的时候,困难却成倍增加。难度一,倒车怎么能确保走直线;难度二,倒车怎样打方向避让后方障碍物;难度三,怎样通过后视镜判后方障碍物位置和距离;难度四,倒车如何过弯点。
现在前面已经走不通了,我现在开车往后倒,看看能否遇到刚才所列这几个难点,又是如何解决的。
首先是观察车辆正后方有没有行人障碍物,如果有倒车影像的话可以直接在倒车影像中看到,如果没有倒车影像,建议先空挡拉手刹下车看一下有没有障碍物,特别是有没有小孩在车后,确认安全后再上车开始倒车操作;
其次是观察左右两侧后视镜,主要是为了确定倒车路线是靠左倒车、还是靠右倒车,还是居中倒车,当前我看到的情况,左侧有一个人蹲在那里,右侧是停了一排车的车头,左右间距差不多,所以先居中倒车;
第三,倒车开始前打开双闪灯,目的是更容易提醒到后面的行人,挂倒挡观察室内后视镜再次确认正后方没有障碍物,
倒车进行时要不断通过交替观察左右两侧后视镜,来观察两侧车身与两侧障碍物的间距是否保持居中,两侧车后尾有没有向一侧偏离的迹象,如果有向左偏离就向右打方向调整,向右偏离就向左打方向调整,打方向不要幅度太大,微微打方向后要立即回正,只要保持车身与左右参照物距离不变,就可以确保走直线;
第四,倒车速度一定要慢,手动挡车辆挂倒挡后不用加油门,用刹车和半离合来控制车速,自动挡车辆右脚踩着刹车来控制车速;
第五,倒车判断障碍物距离以及避让障碍物。在左侧后视镜中发现有台阶,随着倒车的继续,台阶对齐到车尾的位置逐渐降低,当降低到保险杠位置时,后面大约还有五六米,
向右打方向让车辆摆斜,在后视镜中看到台阶拐点出现在左侧车身外的时候回正方向继续倒车,这个方向虽然回正了,但是车身是朝向右侧斜方向倒过去的,这样才能在车辆左后角到达拐点时,而轧不到台阶拐点,
当在左侧后视镜中看到的画面,感觉到左后角到达拐点的时候,此时实际距离大约还有1米多点,
再倒一点,在左侧后视镜中看不到拐点了,(可以拔高身子看一下后视镜,此时左后轮已经对齐到拐点),
再往后倒,感觉到车身与台阶的角度在扩大,可以向左打方向把车辆顺直了,但是因为接下来左侧紧挨台阶有一辆三轮车,所以接下来继续向右打方向,让左侧车尾去绕过三轮车,
当在左侧后视镜中看到车身与三轮车车身处于顺直状态时,逐渐回正方向直线倒车就可以了,只要是两车有间隙,就刮蹭不到,之所以与三轮车保持近距离,也是因为要照顾到不要靠右侧太近了。
绕过左侧的三轮车后,在右侧后视镜中看到右侧车身延长线上有障碍物是电动车,
向左打方向继续倒车,看到车身在倒车中车尾向左摆斜,右侧后视镜中看到车身与电动车之间出现间隙,并逐渐接近到电动车的左侧,
当在右侧后视镜中看不到电动车的时候,说明电动车已经在右侧车身中间位置了,此时向右打方向已经不会与电动车刮蹭了。
第六,借道掉头。在左侧后视镜中已经看到了左侧台阶拐点,接下来就要向左拐了,向左拐要求左后角先靠右。
为了减少长距离的倒车,在倒车中要不断找机会掉头,现在就有机会了,在正后方拐点的对角处有一个空间,可以把车尾倒进去,利用这个拐点的对角线长度进行掉头,
交替观察左右后视镜,根据两侧车辆距离,把车辆倒进这个空间内,当倒车雷达急促音响起的时候停车。
挂前进挡向左打满方向,交替观察左侧后视镜以及前方距离,把前方空间用足后回正方向停车,
挂倒挡向右打方向观察左侧后视镜注意不到蹭到左侧车辆,把后方空间用足后停车,
挂前进挡观察左侧后视镜向左打满方向前进。
好的,成功完成倒车掉头后开了出来,回正方向把车开走。
小区楼前倒车避让障碍物六个技巧演示完毕。
易车号作者提供
