1333
很多老司机都说,CVT变速器不可以承受大扭矩负载,变速器容易发生打滑,造成CVT变速器带轮磨损、刮擦,所以,CVT变速器不适合跑山地路段,不可以急加速剧烈驾驶,其耐久性及稳定性也偏差一些,小编对此产生怀疑!按照现在车辆动力系统的选用原则,既然匹配了CVT变速器,车主就可以畅快自由的驾驶,不用担心变速器寿命问题。
车主为什么认为CVT变速器寿命短暂、不可以承载大扭矩?
毫无疑问,CVT变速器的发展和双离合变速器一样,都是经过一段困难期,变速器稳定性不好,耐久性差,所以,被大多数车企放弃了。CVT变速器早期的问题就是钢带容易断裂,钢带承载的扭矩较小,CVT变速器油压控制并精准,钢带与带轮之间也存在打滑现象,但是博世开发了一种高强度钢带,加上CVT变速器油液控制精度的提升,使得CVT变速器承载扭矩显著增加。
CVT变速器扭矩传递形式,主要以油压为介质,通过油液的压紧力将CVT钢带压紧至带轮,依靠钢带与带轮之间强大的摩擦力传递动力,这种结构本来就非常容易打滑,所以,变速器油压必须始终保持有很高的值,发动机扭矩传递越大,变速器对应的油压必须也更大一些。
CVT变速器的这种结构缺陷,导致车主认为CVT变速器不可以承载较大的发动机扭矩,该变速器的耐久性、稳定性也偏差一些。
CVT变速器车辆实际表现如何?
其实,CVT变速器不可以承载大扭矩现象早已经是过去式,现在很多CVT变速器都可以承载大扭矩传递,比如日产变速器可以承载2.5T涡轮增压发动机动力,斯巴鲁CVT变速器则可以承载450Nm的大扭矩。
既然CVT变速器由于硬件原因,使得该变速器容易发生打滑现象,现在的CVT变速器在安全系数选用方面较AT、DCT偏高一些,比如发动机最大扭矩为300Nm,AT、DCT变速器安全系数为1.1,而CVT变速器安全系数可能为1.2,CVT变速器最大承载扭矩可以达到360Nm的水平,这就是CVT变速器的选用选择。
车辆的发动机固定了,CVT则会根据发动机类型选择最为合适的型号,这就是动力系统的匹配,动力系统在匹配的过程中,已经考虑到车辆的实际驾驶工况,CVT必然能够承载发动机最大扭矩工况,所以,车辆在实际驾驶过程中,即便车主想要地板油剧烈驾驶,CVT依然可以承受如此强大的作用力。
不瞒大家,我曾经驾驶起亚K31.5LCVT变速器车辆,自驾游青海格尔木、可可西里路段,一路急加速剧烈驾驶,车辆没有任何问题,变速器也没有我们所说的打滑现象。为了防止CVT变速器出现打滑现象,CVT变速器在设计过程中,针对不同的路况,分别采用了不同的安全保护模式,所谓的安全保护就是指提升变速器油压,提升钢带和带轮之间的压紧力,所以,现在的CVT变速器都有冷启动保护模式,变速器油温过热保护模式,变速器爬坡保护模式等等。
读完上文之后,你还担心CVT变速器的耐久性吗?你还在担心CVT变速器在剧烈驾驶之后,变速器很容易损坏吗?
易车号作者提供
