去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车刹车盘多少公里换,汽车刹车盘介绍
现在我们走在路上看到最多的就是汽车啦!对于现在这个快节奏的社会或许就只有能够让我们更快的融入这个社会中啦!开车的小伙伴们一定知道要好好的保养一下自己的爱车,对于汽车保养那可是大有讲究。今天小编就先为大家介绍一下刹车盘多少公里换吧。
盘多少公里换:
目前,国内(主要是轿车)盘的出口市,场已经形成一定规模,仅就铸件来说,年产量(出口量)估计在20万吨左右。由于盘出口主要针对的是配件市场,外商定货品种繁杂,而每个品种生产,批量不大。另一方面,盘铸件属薄壁小件,技术要求高,而国内生产出口盘的企业,大多采用手工造型,粘土砂湿型,冲天炉熔炼铁液,成分变化较大,给生产技术管理和铸件质量控制带来一定难度,个别厂家铸件废品率居高不下,直接影响企业的经济效益和出口业务。富森机电公司在对盘铸造技术和常见缺陷进行分析的基础上,提出一些可供参考的工艺改进对策。
盘多少公里换:多少公里换
盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是3-4万公里就需要更换,盘是留到七万公里就需要更换,的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的盘,后8-10万公里更换,其实盘是可以判断出来多长时间更换的。
盘多少公里换:如何判断
很多人之所以会提出这样的问题,其实就是怕去4S店或者其他的维修店铺时被骗,我就见过有人才开了两万公里,而且只是跑跑市区和高速,结果到被告知需要更换,这种现象在正常人看来那就是骗人的,我也是这么认为的,但是特殊情况也许会存在,我就不下定义,检查一下什么都知道了。其实盘上有两个数据,一个是新盘的厚度,一个是使用后极限的厚度,如果低于那个极限数据就要更换。
就我个人觉得,因每个人开车习惯的不同,盘、所用的不同,欧洲标准是磨损2毫米或者5-6万公里需要更换,还有存在变形的盘,而在国内,并没有硬性规定。其实盘、是开车前必须检查的一项重要工作,有些也确实很负责任,能够提醒你注意盘需要更换的。如果在轻点的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是在刚开始安装时磨合产生的作用),此时必须立即更换。
因为两侧的极限标识已经直接摩擦盘,证明已经超过极限。遇到这种情况,在更换的同时要配合盘的检查,出现这种声音时往往盘已经受到损坏,出现划痕,此时即便更换新的仍然不能消除响声,建议及时更换盘。另外,有些质量不好的中有硬点,这样也会产生异响,一般情况这样产生的异响会用一段时间磨掉后消失。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于盘多少公里换这个问题有了一定的了解了呢!那么大家喜不喜欢小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!小编觉得这个知识大家一定要好好的看完,以防被骗被不知而击败。那么最后希望小编的介绍能够帮助到大家。
易车号作者提供文章
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车普视频PLUS
获赞 2315 关注 1 粉丝 385
+ 关注
