1342
每个车主隔断时间都会给自己的爱车更换机油,伴随着机油的使用,汽车可能会遇到诸如机油压力低、拉缸、粘度下降等问题,那么汽机油的使用有哪些常见的问题?又该如何解决呢?
1.机油压力低是怎么回事?
机油压力低可以说是汽车机油使用过程中最常见的问题了。机油压力低最直接的原因就是油量过少,导致机油供应不足,这时候就应该及时添加机油;也有可能是机油粘度不够,需要选用更高粘度级别的机油进行更换;滤清器堵塞、油路受到污染、机油变质等,都有可能造成机油压力降低。
2.机油报警灯亮为什么会亮?
车主在看到机油报警灯亮时的第一反应,往往是机油出了问题。其实,机油报警灯之所以会报警,通常有三种情况:
一是启动时报警。启动时报警多是因为油压太低,满足不了要求,首先要看下选用的机油粘度是不是偏低了,导致启动困难,或者是粘度太高了,以至于泵送困难,这时候就要选用合适粘度的机油进行更换;如果机油没有问题,就要看下是不是机油表坏了、发动机有没有出现故障、机滤是否发生堵塞等等,这时只能进行维修、清洗或更换了。
二是高温报警。先要看下机油液位是不是太低了,机油太少了就要及时添加;再看下选择的机油是否合适,粘度偏低或质量差的机油都会造成机油报警;还有可能是因为冷却系统工作不良,导致温度过高,机油粘度下降而报警;发动机自身间隙过大或机油泵磨损等问题,也可能导致报警。
三是持续报警。这时候就要进行全面检查了,机油、发动机、零部件等等都有可能是造成报警的原因。
3.发动机拉缸、烧瓦是怎么回事?
新车也有可能出现拉缸、烧瓦的问题:
从机油角度来看,主要是因为机油压力过低或者是油膜强度不够,导致润滑保护效果下降,不能保证摩擦副的良好润滑;
从汽车本身来看,可能是因为车子没还有进行较好的走合,或者零部件出现了问题,也有可能是超负荷行驶造成的;
从油路来看,可能是油路有杂质,机油受到污染,或者长期未更换机油,导致发动机拉缸或烧瓦。
4.机油消耗过大是什么原因?
机油消耗主要是通过油品轻组分挥发、密封件损坏漏油、烧机油等原因造成的,低粘度的机油通常比高粘度机油更容易损耗。如果是机油消耗过大,就要看下选用的机油质量是否存在问题,API等级是否过低。在SF级别以上的机油都会有蒸发损失的指标要求,即对机油的轻组分进行限定,级别越低的机油,往往蒸发损失也越大。
5.烧机油是怎么回事?
烧机油是指机油进入了发动机的燃烧室燃烧,从而导致积碳增加、油耗上升等问题。最简单的判断方法是汽车在行驶时,尾气的颜色是否为蓝色,如果是蓝色,则可以判断发动机烧机油。
烧机油并不是因为机油粘度太低的原因,使用高粘度的机油固然可以在一定程度上改善状况,但烧机油实际上更多的是因为机油加量过多、气缸与活塞间隙过大、机油被混合气稀释等原因造成的。除了选用正确粘度的机油之外,做好检查、维修和保养也是很有必要的。
6.机油发白和多泡是怎么回事?
机油通常是呈现半透明的状态,如果机油出现乳白色并伴有泡沫的情况,通常是因为机油进水造成的。当机油中的含水量超过0.1%时,机油的添加剂就会失效,从而导致机油功能降低、氧化速度加快,最终导致汽车出现故障。如果机油出现发白和多泡的现象,要及时进行更换,以免损坏发动机。
