1026
机油变黑是因为机油具有清洁和润焕效果能够清洁发动机内部的积碳和杂百质。使用中的润滑油是否变质、需要更换,度有经验的技师会通过机油的粘度来判别,而非观察机油颜色变黑,就断定需要更换。
正常情况下,只要知使用的不是假货,任何道品牌的机油,使用周期都在5000公里左右,真正意义的半合成到了8000公里-10000公里才需要更换。如果车主长期保持不良专驾驶习惯,如频繁急刹、加油过猛,动辄转速在3000转以上,机油的属更换周期才会提前。
那么有的车主就会说,自己换一换心里更踏实了,毕竟换了没有什么坏处。难道真的是这种情况吗,其实不是的内。如果你的机油更换的比较频繁的话,那么对于发动机的内部腐蚀还是比较大的。使用机油的目的,主要还是为了减少部件之间的摩擦。但是如果总是很新的机油的话,就会适得其反,导致机油的导热性能很好,最后发动机的温度提升就会增加。
所以当你偶尔发现机油的颜色有点儿黑了之后,也没有大惊小怪的必要。只需要按照正常行驶的路程来计算一下就可以了,如果差不多了就去换肯定没有问题。而且自己还节省了部容分资金。
KETS极致养护免拆修,不大修帮您解决烧机油,冒蓝烟等问题!
