598
试想一下,如果一辆汽车没有刹车或者刹车失灵,那将是一件多么恐怖的事情。刹车系统对于汽车行驶的安全性至关重要。很多车主在对爱车进行保养维护时更多关心的是发动机与变速器的状况,对刹车系统的养护却常被忽视。往往等到发现刹车系统工作不正常的时候才对其进行检查维修。这样很有可能由于突发故障而导致刹车失灵酿成大祸。下面就和电动邦小编一起围观刹车片刹车盘有间隙吗。
盘式刹车的刹车盘和刹车片之间就没有间隙,只是不受力的挨在一起,踩刹车时分泵活塞推动刹车片向刹车盘施加压力从而达到制动效果。现在汽车的制动一般是前盘后鼓或者前后盘式刹车,制动盘配两个刹车片制动。踩下油门,刹车片紧紧夹住制动盘,产生制动力;松开刹车后,刹车片松开,但有时候没有完全脱开,是浮贴着的。如果松刹后仍然贴的特别紧,建议去4S店检查。
塞密封件那个橡胶环在刹车时会发生形变使活塞外移,从而使刹车片夹住刹车盘。当松开刹车后由于没有了压力橡胶恢复原来的形状,活塞后退---刹车片也就松开了,正是这个橡胶环起到了回位的作用。当刹车片磨薄了,活塞会在压力作用下在橡胶环里向外滑动,这就是刹车间隙的自调。
1、定期进行刹车系统全面的深度保养
针对整个刹车系统的安全性、舒适性以及使用寿命所做的检查、清洁、润滑和保养;建议每6个月或1万公里进行一次刹车系统的深度保养。
刹车片和刹车盘是有使用寿命的,当它们磨损到一定程度时必须更换,由于受驾驶习惯、路况以及车辆设计等诸多因素的影响,很难界定刹车片与刹车盘的具体使用周期,因此建议最好是每5000公里常规保养时就例行检查刹车系统的使用及各部件磨损情况再来确定是否需要更换。
3、定期更换刹车油
由于刹车油本身具有很强的吸水性,因此每行驶两年或4万公里就必须更换刹车油一次;若长期在南方或潮湿地区行驶,换油周期要适当缩短至每年或2万公里。
新车在使用初期都有一个磨合期,其中不可或缺的部分就是刹车系统的磨合。在汽车磨合期最好不要有紧急制动的情况发生。
刹车片和刹车盘之间的间隙是相对的,且它们并不是紧密相连的关系。对于行驶中的车辆来说,停不住可比跑不动可怕的多。因此,只有经常对制动系统进行维护和保养才能保证刹车系统的正常工作,进而保证行驶安全。希望小编分享的关于刹车片刹车盘有间隙吗的相关信息可以帮助大家更好地认知。
易车号作者提供文章
