976
对于每一个用户来说,汽车刹车系统在汽车安全方面就扮演着至关重要的角色,好的刹车需要有足够的刹车力及舒适的踏板感。每一个刹车的瞬间都被司机时刻关注着,有时候会对刹车的状况有怀疑,尤其是刹车的时候发出声音,那么哪些声音是正常的,哪些该处理呢?
1新车踩刹车异响
由于新提的车辆,刹车片和刹车盘处于全新状态未进行磨合,可能会发出“丝丝”或“叽叽”的声响,这是正常的,不需处理,一般过几百公里就会自动消失。
2刹车盘片之间有异物或水膜
下雨天或者车辆经过积水路面的时候,刹车片比较潮湿,低速的时候容易产生呜呜响,这个只要多踩几脚刹车,摩擦片干了以后,就会消失;当行驶停车后,制动片与制动盘留有余温,停放后在其表面形成微量凝水,第二天初次行驶时出现呜呜声,另外,刹车片与刹车盘之间有异物,比如沙子、小石头等小颗粒进入盘片之间,与刹车盘表面摩擦,也会造成丝丝响。
3倒车踩刹车时异响
倒车过程中刹车会有声音,一般情况都是刹车片的摩擦纹路改变造成的,平时都是在前进方向刹车,倒车的时候纹路会有不同,在低速制动的情况下容易产生声音,但是制动力不受影响,当出现这样的声音多踩几次刹车就可自动消除。
4制动盘锈蚀
车辆的刹车盘和刹车片因为涉水行驶或长时间停放导致刹车盘锈蚀,尤其是长期的手制动后造成刹车盘与刹车片粘连,在初次起步行驶时造成异响。这种情况多踩几脚刹车,开上一会儿便可消失。严禁在制动盘上涂抹防腐剂进行防腐处理。
5刹车片极限报警声
刹车片一般都会有报警片,当刹车片磨损到极限的时候报警片就会与刹车盘产生摩擦,生出尖锐的金属摩擦声,此时一定要及时的到服务站进行刹车片检查或者更换,以免刮伤刹车盘、制动失效。
6气温较低冷的影响
冷车起步时踩下刹车出现低频率的声音,因为气温较低,底盘悬架部分的橡胶件比较硬,有些与车架配合工作时造成卡钳或悬架系统振动,出现了低频的噪声。这种情况属于正常物理现象,行驶一段时间等车辆热了之后就会消失不见~
文章由易车号作者提供
