756
(一)检查胎压。夏季路面温度高,汽车轮胎的使用环境更加恶劣,要对轮胎的胎压和表面进行经常检查,不定期保养,防止车辆暴胎。一是看轮胎的磨损程度,有无“起包”现象;二是检查轮胎有无扎伤、割伤或较深的坑洞,清除表面附着的小石子;三是避免轮胎接触油类和化学物品。
(二)检查冷却系统。夏季高温,车辆冷却系统极易发生故障,最常见的主要是水温过高和冷却系统泄露,水温过高会造成车辆拉瓦。一是每周应对车辆的冷却液进行检查;二是行驶中时刻留意水温表,温度超过100℃应立即将车辆停放在阴凉处,保持怠速运行,及时检查水温过高的原因;三是正常行驶中,出现车辆行驶无力时,也应立即检查水温。
(三)检查车辆线路,清理车内杂物。一是检查线路,重点检查汽车的油电等线路,对老化的线路及时更换。严禁改装,车辆不规范改装是引起线路自燃的重要原因;二是驾驶室和后备箱不得存放易燃品。夏季经阳光照射后,车内温度可高达80℃,驾驶室和后备箱中存放易燃品如打火机、充气瓶、发胶、清新剂等都会引起车辆自燃;三是每台车辆应配备灭火器,灭火器不得置于后备箱,应放置在驾驶员座位下。
(四)检查发动机机油。发动机机油的主要功用为:密封、冷却、润滑、防锈、清洁。车辆每行驶1000km发动机机油约消耗500至1000克,若不定期检查特别是长途行车前不检查,机油缺失后,就会引起发动机拉瓦,造成发动机损毁。
文章由易车号作者提供
