323
防冻液是一种可以预防汽车水箱结冰或者温度过低的产品,能够预防发动机过热出现的汽车故障。
汽车防冻液使百用注意事项
1、使用过程中,若因冷却系渗漏而使液面降低时,应补充同类型的防冻液;若是因为蒸发引起的,则应向冷却系添加蒸馏水或软水。
2、乙二醇防冻液容易挥发,使用中应避免因喷溅被烫伤,还要注度意防火。
3、乙二醇是有机溶剂,使用中要注意不得将其洒溅到橡胶制品或油漆表面上,更应注意不要接触皮肤。
4、不同型号的防冻液不能混合使用,以免引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。
5、各类防冻液由于配制时版的比例、成分不同,其冰点也不相同,这时应根据当地的气温条件来选用。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10℃田15℃,以防防冻液失效。
6、防冻液需要定期更换,一般是权两年就要更换新的。
KETS极致养护免拆修,不大修帮您解决烧机油,冒蓝烟等问题!
