439
今天给大家整理了几个省油的小妙招,大家可以看一看自己有没有做到哦~
1、预判性驾驶,是省油的根本
即便是同一款车,不同的车主也能开出完全不同的油耗,而造成这种区别的根本原因,多半在于预判性驾驶。预判性驾驶的核心在于减少不必要的加速与刹车。如果不必要的刹车与加速少了,那么油耗自然就降低了。
2、让车辆维持在经济区间行驶
让车辆维持在经济区间,经济区间并不是简单的指转速高或转速低。而是要让转速与车辆负载相匹配。对于自动挡车而言,让车辆进入经济区间非常简单:即在正常行驶状态下,车辆刚刚挂入最高档、以这种状态匀速行驶,车辆油耗是最低的。
3、长时间停车最好熄火
根据某环保检测中心数据显示,一辆2.0排量的汽车发动机重启一次耗油1毫升,而怠速5秒钟就要用1.1毫升汽油(结论仅供参考);一般家用车发动机启动次数寿命在5万次以上,就算每天共熄火启动10次,10年才3.6万多次,所以长时间停车熄火不但不会对发动机寿命有影响,而且还能省油。
4、胎压很重要
过低的胎压不但会影响轮胎寿命和行驶安全,还会影响油耗。因为轮胎气压不足会导致滚动阻力增大,进而导致油耗增加。车主一定要养成上车前检查轮胎的习惯,不但要看前后有无障碍物,更要检查轮胎本身情况是否正常。
5、车载不要过重
有些车辆的后备箱空间十分富裕,车主便将其作为了“移动库房”,把各种杂物都往后放,要知道车重和油耗关系是成正比的,所以不必要的物品还是定期清理吧。
6、确保发动机状态良好,定时保养车辆
发动机各个部件是否工作正常都会影响油耗,按时对车辆保养是节油的关键。例如:经常清理空气滤清器、按时更换火花塞、及时清理积碳等等。另外,检查车辆的四轮定位,也能防止油耗的增加。
文章由易车号作者提供
