939
刹车异响这一故障,几乎每个品牌的车都会遇到,但也并不是很难解决。就绝大多数状况而言,常见的刹车异响故障主要有如下几点:
一、新车磨合
新车或者刚换的刹车盘片,会有一个磨合期,在磨合期内免不了会有一些异响,一般跑几百公里之后就会消除。
二、ABS系统的正常启动
急刹车的时候刹车踏板会有连续的“噔噔噔”的声音,有时还会有弹脚的现象,这说明ABS系统启动,是正常的声音,此时大力刹车踩到底即可,但仅限装有ABS系统的车辆。
三、刹车片出现金属硬点
刹车片内部会有一些细小的金属颗粒,轻踩刹车就会发出尖锐刺耳的声音,这种问题可以猛踩几脚刹车或者把刹车片拆下来重新打磨,也可以更换更好一点的刹车片。
四、刹车盘磨损严重
刹车盘的磨损会在盘的一圈形成比较深的凹槽,刹车片与凹槽边缘摩擦就会产生异响。如果凹槽不是特别深,可通过打磨刹车片的边缘,避开刹车片与凹槽边缘的摩擦来解决,如果凹槽已经很深,就建议更换刹车盘了。一般建议每更换两次刹车片后就要更换一次刹车盘。
五、刹车片的装配问题
试着把刹车片重新安装一下,往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油即可解决。也有可能是刹车片装反了,重新装配即可。尤其是在路边摊更换过刹车片的车主,更应该注意这一点。
六、倒车踩刹车有比较刺耳的异响
考虑到刹车大部分时间都是工作在车辆前进之中,所以刹车片长时间的朝一个方向磨损就会相应的在倒车面造成一些毛刺,当车辆在倒车时,当车辆在倒车时踩刹车,毛刺与刹车盘摩擦产生异响,当遇到这种情况时可以先不解决,或者有时间前往4S店拆下来打磨一下,也可以更换更好的刹车片。
七、刹车盘片之间有小石子或者水膜
比如:走过石子路、风沙天气或者刚洗完车之后在行车时可能会有这类现象发生,这时只需要多踩几脚刹车就好了,或者把小石子剔出来。
八、长时间停放过后踩刹车会有“嘣”的一声
尤其是气候潮湿或者下雨之后,这是因为刹车盘片都有了一定的锈蚀,开上一会儿就好了。
文章由易车号作者提供
