1305
科目三考试稍不留心就会通不过,科目三其实就是路考,所以要根据实际的交通情况来作出自己的判断,并采取正确的操作才能通过,下面咱们就来说一说科目三考试的操作要领以及注意事项。
上车前的准备工作
上车前需要绕车一周,观察车辆外观以及周围环境,确保安全准备打开车门的时候也要先观察前后交通情况,确认安全后方能开门上车。
这样的规范操作目的是让学员学习预防危险,你将车停放在路边或是停车场或是小区,很可能会有孩子或者小动物在车旁边玩耍或者在车底,所以必须绕车一周观察情况。上车前前后观察交通情况主要看是否有自行车、电动车等接近。
上车后
上车后,随手关了车门不可以,必须要检查车门是否完全关闭了。然后检查座椅并调整座椅至自己合适的位置。接下来就是调整三镜了,所谓三镜就是左右后视镜以及内后视镜,那么如何调整呢?就是调整到便于观察的位置就好。调整好后系好安全带。
起步
踩离合,启动发动机,抬离合,检查仪表,然后观察左右后视镜。这个程序可以简单的记作:1踏、2挂、3拨打、4看、5按、6放闸。
1踏,就是踩下离合器
2挂,就是将变速器操纵杆挂入一挡位置。
3拨打,就是打开左转向灯,大于三秒。
4看,通过左后视镜,观察左后方交通情况。
5按,按喇叭
6放闸,就是驻车制动器操作杆,白话手刹,启动你不能不松开手刹吧。
左脚轻抬离合,车辆平稳起步以后要记得关闭转向灯。右脚此时轻踏油门,让车辆加速,一档加二挡,起步就算是完成了。当然起步要平稳,车辆不能出现后溜的现象。
变更车道
在现实的道路行驶中,需要变更车道的时候,学员要先打开转向灯,大于三秒,通过后视镜观察后方交通状况,目的是看是不是有车辆和行人通行,确认安全后变更车道,跨越了车道之后回正方向,要记得关闭转向灯。车辆保持直线行驶,不允许连续变更两条或两条以上的车道。
如果的确需要连续变更车道,那么必须在变换后的车道上行驶10秒以上,才能变更下一条车道。行驶中碾压行车道分界虚线,时间不能大于十秒。
通过人行横道
通过人行横道的时候,必须要按喇叭,然后松油门,轻踩制动踏板减速,提前观察人行横道上的情况,人行横道上是不可以停车的,若是有行人通过必须要礼让行人,切记。
加减档
行驶中需要加减挡操作的时候,要右脚轻踩油门,使车辆加速,二挡加三挡,车辆要保持平稳行驶。右脚轻踩油门,使车辆加速,三挡加四挡,加减档操作动作要连贯准确。
通过公共汽车站
经过公共汽车站的时候要松油门,轻踩制动踏板减速,注意瞭望前方车辆和行人,保持车辆平稳行驶,做好车辆随时停车的准备。途经公共汽车站的时候要注意若是公交车有乘客上下车,必须要预防公共汽车的车头有乘客突然闯出来。
路口右转弯
行驶中需要右转弯时,要打开右转向灯,大于三秒,松油门,轻踩制动踏板减速,通过右后视镜观察右后方交通情况,确认安全后向右转动方向盘,遵循右转转小弯的原则,观察左侧后视镜观察左侧直行车辆,确保安全后回正方向,关闭转向灯。
直线行驶
直线行驶需要保持车辆匀速直线行驶,行驶中不可以大幅度修整转向盘,不可以碾压行车道分界线,不可以变更车道。
掉头
需要掉头的时候,要打开左转向灯,大于三秒,松油门轻踩刹车减速,注意瞭望确保安全后才可以掉头。向左转动方向盘,掉头调到最左侧车道或中间车道,回到方向,关闭转向灯。
超车
需要超车时要打开左转向灯,大于三秒,通过左后视镜观察左后方交通情况,确认安全后向左转动方向盘,跨越车道向右转动方向盘,回正方向,关闭转向灯。超车完成后,打开右转向灯,大于三秒,通过右后视镜观察右后方交通情况,确认安全后向右转动方向盘,跨越车道回到原车道,回正方向关闭转向灯。、
超车只能左侧超车,切记不能右侧超车。如果是在城乡结合的道路行驶时需要超车,道路分界线为实线的时候,需要向考官说明前面是实线借道,如果考官允许就可以借道超车,超车完成后要尽快回到原车道。
路口左转弯
需要左转弯的时候,车辆要变更到左转弯车道行驶,打开左转向灯,大于三秒,通过左侧后视镜观察左后方交通情况,确认安全后向左转动方向盘,将车辆变更到左转弯车道行驶,跨越车道后将车回正。
接下来松油门,轻踩制动踏板减速,通过左后视镜观察左后方交通情况,确认安全后向左转动方向盘,遵循左转转大弯的原则,转完后向右转动方向盘,回正方向关闭转向灯。
通过学校区域
通过学校区域松油门,轻踩制动踏板减速,观察左后方交通情况,还要注意前方车辆和行人,保持车辆平稳行驶,做好随时停车准备。
会车
需要会车的时候,一定要注意前方车辆,按喇叭,松油门,轻踩制动踏板减速,若是没有中心隔离设施或者没有中心线道路上会车的时候,减速靠右行驶,应该与行人或自行车、电动车保持安全距离。
通过路口
通过路口的时候,应当按喇叭,松油门轻踩制动踏板减速,提前观察路口内的情况,如果有情况无法通过,要在路口停止线外等待,
靠边停车
靠边停车先打开右转向灯,大于三秒,通过右侧后视镜,观察右后方交通情况,确认安全后,松油门,轻踩制动踏板减速,向右转动方向盘,回正方向,踩离合,踩刹车,停车,车辆停稳之后,要拉手刹,挂空挡,抬离合,松制动,关闭转向灯,关闭点后开关,解开安全带,确定发动机完全熄火五秒后,先观察前后交通情况,确保安全后再打开车门下车,下车后关好车门。
易车号作者提供
