去易车国际站
继续浏览当前页
起亚K5双离合变速箱DCT漏油并且异响, 老司机是这样解决的!
起亚K5在行驶的时候伴随异响现象,到底怎么回事呢?
发现干式双离合出现漏油后,应该怎么办?
干式双离合变速箱漏油分为几种情况?又是如何维修?
干式DCT漏油严重会怎么样?
干式DCT好好的为什么漏油?
给大家讲一个维修案例,这是一辆,至今为止行驶了7万多公里装配的是干式DCT,外形呈流线型排列,驾驶性能也很好,是一些上班族的代步首选,只是近期在驾驶的过程中会有一些异响的故障现象,每次开车回来的时候原车位总会有一些油迹,车主便猜想到可能是变速箱漏油导致的。但具体是什么原因导致漏油车主也不肯定,于是便到店里检查,维修师傅经过一系列的检查,判断得出是干式前油封老化封不住导致的,需要把抬下来拆开更换油封才可以,还有就是漏油也会导致其他配件的损坏,所以这次维修工作除了更换油封以外,还要看看有没有受到连累的配件。对于自动变速箱有疑问的不懂的可以随时来找我,帮你判断问题,节省掉不必要的维修费用。
装配干式DCT
放掉油,方便后面更好的拆卸。
干式双离合出现漏油后,应该怎么办?
如果在保修期一定要去4S检查一下,然后把问题解决,出保的就不要回4S了,回去只会搭更多的人民币,要去找个专修厂维修,费用不高还管修好。
先拆掉与干式相连的配件,如果不拆卸的话是下不来的,但在拆卸的时候也要格外的小心,漏掉一个螺丝或是配件就不好拿下来,还有可能造成其他配件的损坏。在这个时候就是考验经验的时候了,有经验的师傅轻车熟路很快就可以拿下来。
装配干式DCT。
干式DCT拆卸过程。
干式DCT拆卸过程分享,拆到这里我们依稀可以看到干式了。
干式拆卸过程分享,这个蓝蓝的圆圈就是了。
干式漏油分为几种情况?又是如何维修?
干式DCT漏油时通常分为这两种情况:
一.干式前油封漏油。
二.干式半轴漏油。
第一种情况是比较麻烦的,漏油的位置是在发动机与头壳之间,这个是需要把抬下来才可以的维修的。
第二个情况就比较省事了,直接抽出即可。
拆卸干式双离合后,清晰可见的黄棕色大圆盘就是飞轮盘了,盘的主要作用就是缓冲的动力冲击,减少对的伤害,将缓冲后的动力传到内部换挡执行机构中。
干式DCT,这个是把离合器等配件拿下来的样子,可以明显的看到里面已经很脏了。
干式DCT漏油严重会怎么样?
干式漏油严重的时候车子就会出现异响现象,再严重些就会出现安全隐患,车子就有可能出现自燃的情况。
用手指的地方是干式漏油的地方,那个黑黑的圆圈就是罪魁祸首————油封。
这个就是干式的油封对比,可以看到旧油封已经老化的很严重了,都变形了。
干式DCT。
干式的油封对比明显。
干式DCT好好的为什么漏油?
干式漏油的原因可能是油封的质量不好,材质差,密封不住导致的。
还有一个原因是因为干式内部长期处于高温的故障现象,容易使油封出现老化烧焦等现象,活塞本身就是橡胶做的,自然承受不住高温的侵蚀了,出现老化现象也是正常的,密封性能也就不那么严实了。
起亚干式漏油也会导致损坏,间隙值过大,图示维修师傅正在量取干式间隙,量得间隙值大于正常值。
这是干式DCT需要更换的配件对比。
这是干式的档位识别器,它的主要作用是识别驾驶员的档位转换情况,然后将识别出来的信息传递给电脑。
这个是干式的换挡执行器,电脑指示它完成换挡工作。
这是干式分泵,它的主要作用是控制结合,产生动力输入。也是电脑控制它完成工作。
好了,这款的漏油维修案例就分享到这里吧,喜欢的可以关注一下,后续还有大量帖子精彩更新,对这款干式有过维修经验的车友们也可以把经验打在下面,车友们一起探讨分析。
对于有疑问的或是不懂的可以随时来找我,无偿为你判断问题,节省掉高昂的不必要的维修费用!
[内容来源于汽车之家论坛]
易车号作者提供
