开车的时候,你知道滴水还是漏油?关于这个来了解一下就清楚了。当汽车停下来时,没有发现熄火,下车后,我们发现两滴水,发动机下方的滴水和排气管的滴水。这不是水漏水的地方,去4S店检查一下。这样的司机经常见到,大部分都是新手。在4S店,他们经常来检查滴水。他们通常是新车。今天我们想讨论一下这两种水滴是否正常,以及如何判断他们的汽车是漏水还是漏水。
首先,这两个液滴是正常情况下都存在的的,不需要去4S店单独检测。发动机下面漏水是空调水。你现在的空调肯定是开着的。就像家里开着空调一样,水滴照样有的。排水孔在机舱的右侧,也就是副驾驶的前面。只要空调打开,就会有滴水。如果没有滴水,那就意味着汽车出了毛病。常见的问题是排水孔被堵塞,水被堵塞后,水不能排出。它将聚集在蒸发罐外壳中,最终沿着缝隙流动到车辆的地板上。所以,所以说,如果你发现副驾驶位放脚的地方有大量的书侧漏,,拿就是是空调流量的水排过来了,排水孔被堵塞,只要清理一下排水孔就可以解决。
此外,排气管滴下,必须知道排气管只与气缸连接,不与任何其他部件连接,并且气缸不可能有液态水,并且唯一的排气是排气。水来自废气。汽油含有氢(H)。当与氧(O)结合时,它将变成水(H2O)。此时,由于排气温度高,水以水蒸气的形式存在。当达到排气管的末端时,温度下降,一些水蒸气冷凝成小水滴以附着到排气管的内壁。积累越多,形成的水就越多,水就流出。有些汽车有大量的排量,它们也可能是由于汽油中大量的水造成的。总之,排气管的出水是一种正常现象,不需要刻意去控制它。一些排气管在中间的消声器末端,或更多的地方有排水孔,水从这里排出,人们不认为排气管是坏的,这是一个专门留下的排水孔。
如果滴水在发动机下面,我们怎么知道是空调水吗?这很简单。只有确定水或油是否滴水才是必要的。如果你把手浸在一点液体里,你就会发现水和油都被很好地识别了。如果是水,它必须是空调水,因为在车辆上没有液体的所有清澈的水。如果是油,你需要进一步检查、嗅觉和观察液体的颜色。如果你的鼻子闻到有汽油味,那就是汽油,这个还是是很容易判断的,因为汽油味很强烈刺鼻。
如果没有汽油味,颜色是黑色,可能是油;它是红黑的,可能是变速箱油或辅助油;如果是红色、绿色等油性液体,则是冷却剂。不管怎样,看三点,气味、颜色和油的大小。在大致判断液体是什么之后,打开引擎盖并检查液体是否丢失。如果你不判断,你可以检查液体的所有液位,看看是否有任何短缺,从而判断出问题所在。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
