1476
在车辆使用的过程中,前挡玻璃发生碰撞开裂的情况屡见不鲜,大多数情况都是在高速由于旁边车辆轮胎溅起的石子击打开裂的。但是因为石子飞行的速度太快,行车记录仪往往是无法记录下来的。只能这样不了了之,损失由自己承担。换一块玻璃吧,费用也不低,再加上还需要贴膜,一般的车子更换加贴膜的费用随随便便都一千出头了。再加上更换后还需要区重新激活ETC实在是过于浪费时间。放着不管,就这样将就着用的话,在行驶过程中,溜进去的空气会把裂痕撑开,这样会越来越大,最终会导致玻璃彻底裂开,影响安全。
前挡玻璃均为夹胶玻璃,两层玻璃间有一层PVB膜,在发生损坏破裂时不会完全破碎,即便发生特别严重的撞击,玻璃也不会脱离,仍然保持相对的整体性,没有碎片飞溅,对人身安全没有伤害,因此夹层玻璃主要用在汽车的前风挡玻璃上(受到撞击时会开裂,但可以修复)。
汽车玻璃修复原理是使用与玻璃光学性能(折射系数)相同的树脂材质修复液,采用特殊工艺,将修复液注入玻璃裂缝,使其固化,修复液完全取代玻璃间隙中的空气,使玻璃与固化后的修复液完全粘合成一个整体。修复玻璃的第一步就是要先清理干净伤口处的残渣,切记不要用水,要保持修复处的干净与干燥。如果时被雨水淋过或者是洗过车,玻璃裂缝内有水存在,就需要将水先烤干再进行施工。
准备好施工需要的工具,专业修复玻璃的工具是很齐全的,不建议自己购买工具修复,因为很多工具是自己所欠缺的,会导致玻璃修复失败。白白花钱不说,还得更换玻璃。
将吸盘支架固定到汽车玻璃上,注意吸盘支架的中心一定要对准修复点。固定好吸盘装置后注入树脂修复液加压,从车内观察修复液渗透的情况,如有气泡,可继续加压直到气泡消失为止。保持15分钟使其充分渗透。
拆掉注胶吸盘后贴好固化膜之后用紫外线灯照射5分钟左右。
这时在破损玻璃所注入的修复液已经完全固化,用刀片轻轻将玻璃表面固化残胶除掉,就可以完成玻璃修复了。
这样看过去先比之前已经好了许多,不是特别主要看的话根本就看不到的,最重要的是将裂缝给粘合在一起了,防止了以后的裂纹延长。
本文所涉及文字以及图片均由鲨鱼皮汽车玻璃修复整理制作。
易车号作者提供
