我们买完新车以后,经常会听到身边的一些朋友有这样两种说法,第一种就是新车要有一个磨合期,磨合期开好了,你的车子会开得更加的舒心和放心。第二种就是现在的汽车工艺已经很先进了,不像以前齿轮和零件它的一个密合度还有契合度误差特别大,必须要经过磨合,现在都已经磨合完了,各个零部件基本上没有什么误差了,不需要再磨合。
那么咱们今天聊一聊磨合期到底是怎么回事,需不需要磨合?其实我们要明白的一点,新车在出厂之前发动机都进行了一个冷磨合,所谓冷磨合就是在工厂内专用的机床上面运行磨合。还有就是现在的汽车工艺,它再高也不能保证每一个零配件出现了一个零误差,所以说咱们的车辆存在着一定的磨合期,只是磨合期比以前的时间变得短了而已。现在的新车一般的磨合一下,1000~3000公里左右就可以了。给大家的一个首保的范围之内是5000,在这个范围之内让车子跑一跑,走一走转一转,给你免费做一个手宝,有问题解决掉。
就算是没有问题的话,各个方面给你做一个手宝,爱你一个号对不对?其实他们做首保的一个原因,在这个期间内有问题的话,他们可以及时的解决掉,不至于给他们的一个车企或者厂商带来一个口碑上,以及是老百姓心里面的一个不好的一个概念。那么在1~3000公里之内,我们应该注意哪些问题呢?避免高转速,这里指的高转速是指的4000转以上,平时我们正常驾驶的话,两三千转是没有问题的。那么第二个避免紧急制动,除非有紧急情况下,避免一脚把刹车踩到底。第三个就是长时间处于一个恒定的行驶速度,你也可以把它理解为5~6个小时的一个行程,我们让车子一歇也不歇,一直得开了6个小时。
那么这个时候如果说你在高速的话,可以开两个小时或者三个小时左右的把车子停到服务区休息一下,然后再来开2~3个小时,对于新车来说还是比较好的,不至于它产生的一个负荷过大。第4个不要长期的一个怠速运转。比方说冬天买的车子的时候有一个热车,早上不热他个三五分钟,我们就觉得不是特别的正常。那么三五分钟的热车的时间确实有点长了,你一两分钟感觉水温要上来了就可以了,可以采取动态热车的形式让车子溜起来走两步,这样比原地热车会更好一些。其实说白一点磨合期相对于我们正常平稳的驾驶来说是没有问题的,你只要正常开就可以了,也不要的长时间的就想到我的车速不能够超过80,那么在这里要特别的注意,你连80以下的这样去开,如果说你到后期你3000公里5000公里过了,那么来一把速度与激情我跑到120或者130得,那么这个时候你的车子是不适应的,因为你始终都是处于80以下的一个节奏去磨合,猛的一下子超了40甚至50公里的时候,你的车子可能会有些不适应。
所以说正常平稳的一个架势,拉一拉高速它都是可以的。还有磨合期,不光是磨合发动机的各个零部件,还有对于一些个刹车系统、悬挂系统轮胎,以及我们个人和车辆的一个车杆的磨合期,总体来说综合一块统称为磨合期,但是反过来讲,如果说把以上的4个点做好,你就能够把车子的1个整体的1个状态给它开发出来。
好了,本期节目就到这里,希望能够给大家带来帮助,我们下期再见。
文章由易车号作者提供
