417
炎炎夏日的到来,最让人头疼的事情除了刚刚说过的车内降温和车辆防晒的问题之后,还有一个最让新老司机头疼的问题那就是:随着夏天的到来车辆的油耗也是直线上升!油耗越开越高!不觉的开始心疼自己的钱兜子!这年头真是太难了不仅要养自己的小仙女儿,养车也是很头大的问题!了解这些干货,你的油耗也会刷刷下降!
很多人会说,夏天影响油耗的关键问题是开空调!但是!不开空调臣妾实在是做不到啊!其实不只是开空调,在温度持续升高的夏日,一些不良的开车习惯也会随之让油耗增高。学会这几招,轻松降油耗!
1.首先一定要平顺驾驶!避免急加速,当你深踩油门急加速时,车辆的瞬间油耗迅速飞涨到二三十升每百公里。这是因为大油门状态下必然是会加大节气门开度,同时增加喷油量,那么油耗毫无疑问会增加,还会对车的机件造成一定程度的磨损!
2.不要长时间原地怠速,很多小伙伴都会有原地热车的习惯,其实只要点火后发动机转速降到1000就可以,并不是要等着水温下来才开车。如果需要原地较长时间等一个人的话,那建议挂掉发动机,因为长时间在原地空转不仅会进一步增加油耗,还会有一定的环境污染!
3.定时清理空调滤清器。空气滤清器作用是过滤发动机所吸入的空气,如果空气滤清器过度的污染,会大大增加发动机的进气阻力,导致发动机功率下降,进而增加油耗!
4.空调和车辆油耗息息相关,一般情况下,空调温度设定越低,车内和车外温差越大,车辆油耗也就越高。所以,夏季开空调一般情况温度设置22~26℃之间最好,这样温度比较适宜,还比较省油。空调鼓风机档位设置在一档,空调制冷功率较低,对发动机动力损耗也相对小一些,汽车也自然省油!
5.最佳省油方式就是改变开车习惯,开车偏温柔一些,踩油门踏板均匀一些,不要迅猛突然之间踩油门,尽量减少车辆加速减速频率,汽车发动机喷油量趋于均匀一致,这种情况下开车比较省油!
6.轻车上路:相关测试数据表明,车辆自重每增加5公斤,就会多消耗1%的油。爱车不是小仓库,车主们要勤清理杂物,减轻自身车重。此外还要定期检查保持正常胎压。
其实关于油耗我们不能只是夏季去刻意关注它,平时生活中也要养成良好的开车用车习惯,温柔的对待自己的爱车,它就像是你的一个知心朋友一样,随时随地的陪伴着你,在你开心、幸福、难过、沮丧时它都在陪伴着你!平日里多一份关注,驾驶时多一份放心!
文章由易车号作者提供
