933
很多车主开车久了也能对汽车的一些故障有自己的判断,就像一句俗语说“久病成良医”是一个道理,通常有经验的车主会根据汽车尾气的颜色,初步判断出汽车所遇到的故障原因,想知道他们是如何判断的?甘肃万通汽车职业培训学校今日就为大家“揭秘”。
黑烟症状:当汽车排出的尾气是黑色的时候,你会发现发动机抖动变大,排气管发出异响,加速时感觉无力。这一般是汽车发动机汽油燃烧过度造成的,更专业的术语是,缸内混合气的汽油成分超出了正常水平。
黑烟病因:一般出现黑烟,有以下原因:空气滤清器脏了,进气不足;化油器出故障了;没有化油器的电喷车,还可能是排气管内的氧传感器污染了,无法给配气电脑提供正确的信息。要知道,这些毛病将导致气门积碳,影响燃烧室的密封性,致使发动机功率下降,造成车辆的动力性下降,加速缓慢。
对症药方:化油器的车子,现如今基本都已上了年岁,要经常检查化油器等机件的老化程度,化油器车不同于电喷汽车,要经常进行保养和调校,养成好的用车习惯。电喷车要每隔3万公里检查缸线,每隔1万公里检查火花塞,有问题的要及时更换。
白烟症状:发车时,可见大量白色水蒸气冒出并伴有发动机运转不平稳,即使发动机预热达到正常工作水温仍有大量水蒸气冒出,冬季除外。
白烟病因:可能是由于发动机汽缸的缸垫有磨损,产生一定间隙,导致散热系统的水大量进入燃烧室。水无法燃烧,受热后生成水蒸气,直接从排气管排出。
对症药方:检查发动机缸体、汽缸垫是否有损伤,同时检查一下油箱内部是否有水;使用正规标号正确的汽油。正常低温热车时也会有少量白色尾气冒出,在车热身后白烟会自然消失,这属于冷热交换的正常现象。
蓝烟症状:车辆加速无力,噪音剧烈,排气管有蓝色烟排出,并伴随有机油燃烧所产生的焦糊味道。
蓝烟病因:气缸壁与活塞间隙过大,进入气缸的机油过多;油底壳内的机油加多了,飞溅润滑时,大量的机油窜入汽缸;汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀,影响润滑效果。
对症药方:对车龄较老的车辆要经常检查缸体、活塞等部件的密封性,发现有蓝烟排出时及时到维修站修理,以防更大损失;机油添加要适量,过多、过少都不可取;定时检查机油使用情况,一旦发现机油消耗异常,立即进行检查。学会了吗?
文章由易车号作者提供
