519
蓄电池日常该如何保养才能延长其寿命?
现在的蓄电池多为免维护蓄电池,平时要注意以下问题以延长其使用寿命:
(1)不要经常行驶距离过短;
(2)不要放电过度,即在关掉发动机后不要长时间使用车内电器;
(3)长时间停放(三个月以上)时要定期充电/或者把蓄电池开关打到OFF,或者拆下蓄电池负极。
因为相对于水而言,冷却液具有防锈、高沸点(如果用水的话,100度左右,就沸腾了)、低凝点(若加的是水,气温低于0度时,水会结冰,会严重损坏水箱,副水箱,水管,发动机等)的特点。再者,在水质较差的地方,如硬水(矿物质较多),还会对冷却系统产生水垢,影响冷却效果。
自动变速箱的M、D、S各有什么特点?
挂D档后把换档杆靠司机侧移动则可从D转换至S模式,如果此时把换档杆前/后移动,则可从S模式进入M模式。
D模式:普通自动波的D档;
S模式:运动模式,变速箱会在发动机处于较高转速时才换高档位,而且变速箱不会挂到最高档(超速档);
M模式:手波模式,按+/-按钮可手动加减档位。
夏天的机油比冬天耗损大吗?
此论据没有道理,因为正常的发动机工作温度维持在80~105度左右,而无论夏天还是冬天。所以对于机油来说,工作温度没有太多的变化,所以,机油的消耗量大致相同。
文章由易车号作者提供
