550
减震设备需要多久换一次
现在人们的生活品质已经提高,私家车已经成为很多家庭的必要交通工具,对于车友而言,除了选购车辆的问题,还有一个问题就是使用的问题,相信很多车友都产生过一个疑问,那就是在过减速带的时候车辆总会发出“咯噔咯噔”的响声,而且车辆本身的减轻冲击性能也会变差。对于这个问题,有的司机朋友以为是减震设备坏了,但经过维修人士的排查并不是这个问题,那么,如何判断车辆减震设备是否坏了呢?车辆减震设备需要多久换一次呢?下面我们就一起来看一看吧。
何时应该维修减震设备
想要判断车辆减震设备是否坏了,需要以下几点:第1点,转向盘(方向盘)震动,首先第一个问题就是转向盘的振动原因,如果说我们的减震设备换掉以后,那么转向盘就会出现很大的震动,就比如说活塞密封以及阀门,如果说这些零件磨损以后的话那么它就会保持不稳定的流动。这就导致了我们的转向盘进行振动了,所以说如果我们开过一些路途崎岖的地方的时候,震动会变得更强烈哟;第2点,减震设备漏油,一般情况下减震设备的好坏在行车过程中就能判断,当然检查减震设备也有相对专业的方法。如拆下减震设备将其树立把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减震杆数次,此时稳定的阻力往上拉的阻力应大于向下压时的阻力,若阻力不稳定或无阻力证明减震设备有问题,应该维修或更换减震设备。
经常遇到的车辆问题
第3点:减震设备漏油和异响,我们经常遇到的就是这个问题,其中漏油占了大多数,通常我们去维修厂检修的时候,工作人员都可以第一时间发现这个问题,异响等其他原因如果车友不说,维修厂也不会给试车,自然也发现不了。减震设备能够正常工作,靠的就是里面的液压油,一旦漏油了,减震设备的性能一定会下降,如果漏油较多,就完全坏掉了,不起作用了,必须要更换。如果轿车减震设备真的坏了,我们就要及时进行更换,那么,轿车减震设备多久换一次,出现这几个情况表示需要更换设备了?
定期检查轮胎摩擦问题
首先,弹起测试:在车辆前或后转角处按下轿车并迅速放开,如果车辆弹跳过量,则减震设备已损坏,应及时更换,其次,检测公里数,两万公里定期检查减震设备,八万公里建议更换减震设备,十万公里必须更换减震设备。第三点就是轮胎摩擦:损坏的减震设备会引起轮胎表面的沟槽异常伴随不均匀的磨损,应更换减震设备,最后就是,减震设备渗漏:减震设备漏油的话也应该及时的更换减震设备。今天就聊到这里,希望小编的总结对你有所帮助!
