1430
汽车空调系统是否需要定期检查保养?解析这一问题需要了解两路系统的运行原理,懂得空调系统的「热源&冷源」后既不会在纠结空调的养护。首先说明最简单的热空调的热源:防冻冷却液!燃油动力汽车装备的是内燃式热机,指通过燃烧燃油产生热能,将热能转化为机械能的发动机。这种机器在运行中会产生非常高的温度,如果不通过“冷却水循环系统”流动散热则会因高温损坏机体。(冷却系统结构特点参考下图组)
图1:内燃机冷却循环系统结构特点
图2:防冻冷却液循环系统运动状态
防冻冷却液会在循环到缸盖后吸收热能,在水泵的作用下流动至前置散热水箱后被吸收热能,水箱会在不断的风冷作用下降温。低温后的冷却液再次循环到缸体吸收,之后则为往复循环的吸热与散热。那么在冷却液降温之前把高温冷却液“另开一条管路”,并在管路中加装一组散热水箱,结果自然可以通过高温冷却液加热水箱,随即用鼓风机将冷风吹过高温水箱加热送入车内不就是热风了吗?这就是热空调的运行原理,正常养护车辆需要定期添加防冻冷却液,热空调需要保养吗?
汽车空调系统制冷的原理与制热不同,制热的概念为「废热利用」的水暖系统,是不增加任何功耗的运行模式。制冷系统则是通过发动机带动压缩机,驱动密封管路中的“雪种”循环流动,在循环过程中完成三次形态变化实现制冷。目前使用的「雪种/制冷剂」为四氟乙烷,这种物质在零下20℃以上即可蒸发为气态,压缩机会驱动气态雪种以以下方式循环。
四氟乙烷在通过蒸发器时会被降温,通过干燥罐后脱水,达到膨胀阀后通过压力调整成为液态。低温液态的四氟乙烷随即会达到蒸发器,其温度会高于零摄氏度,标准同样远高于这种物质的沸点。于是四氟乙烷就会开始沸腾蒸发,而蒸发的过程中会吸收热能,吸收的自然是蒸发器的温度。这就是制冷系统的原理,为雪种通过蒸发吸热为蒸发器降温,鼓风机将热风吹过低温蒸发器降温后送入车内——整个循环中雪种只是完成形态的变化,并没有出现总量的减少。
理论上雪种在密封的管理中是不会减少的,除非管理密封件存在破损导致泄露。正如上文所述,四氟乙烷需要在压缩机的驱动力作用下才能循环运转,而压缩机至少也会有3kw左右的额定功率。功率转化为米制马力(1×1.36),也就是说压缩机会有≥4PS(匹)的马力,1马力的概念为驱动75公斤物体以一米一秒的速度移动,夸张吗?
雪种在密封的管路中运行需要很大的作用力,或者说密封管路中会有极大的内部压力。此时如果出现密封件破损则会导致雪种在极大的压力中泄露,而且是非常快的泄露;直至内部压力达到相对均衡的状态后才会截止,但此时残留的四氟乙烷已经不足以有效的为蒸发器降温了。所以在发现制冷效果明显变差之后,需要做的是系统的检查管路是否存在损坏,之后才是加充四氟乙烷,否则即使补充后也会再次泄露。
总结:汽车空调「热源」只需要在常规保养中正常添加防冻冷却液,「冷源」对于正常车辆而言是没有必要补充的,很多车辆用上十年八年也不会出现制冷效果变差。而一旦出现问题就要修车,加充只是治标不治本,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
