268
有车的朋友都知道,一般来说,95号汽油会比92号汽油贵一点。有些车主就会下意识觉得:那肯定是贵一点的汽油更好。95号汽油真的比和92号汽油更好吗?他们之间有什么区别?你真的知道吗?
一、95号油比92号油更纯净吗?
事实并非如此。
其实92号汽油和95号汽油的基础油是一样的,只是使用了不同的添加剂使其抗爆性能不同,和汽油本身的质量没有任何关系,并不是说标号越高的汽油杂质越少,也不存在标号越高的汽油就更省油的说法。
二、92号和95号油最大的不同:抗爆性
我们所说的92号汽油和95号汽油,区分他们的其实是油中异辛烷和正庚烷的比例,92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷;而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。
当汽车发动机内的气缸在进行活塞运动时,汽油和空气会在缸内进行混合和压缩,如果缸内的压力过大,就容易出现爆震的现象。而汽油中的抗暴的物质就是异辛烷,标号越高代表着异辛烷含量越高,当然抗爆性就越强。
好车的发动机一般功率较大、压缩比很高,加92号汽油无疑会很容易产生爆震,这也是为什么越好的车,对汽油标号的要求越高的原因。
三、不同标号汽油能混加吗?
上次快快在网上看到一则新闻,一位豪车车主去加油站加油时,看到加油员错把98加成95,气得当场冲上去对着加油员一顿胖揍。看到这里应该不禁有人要问:加错了油真的这么严重?
如果本来加92的油,结果不小心加了95,其实没啥关系;如果是本来加95号油的汽车被误加成了92号的汽油,偶尔一两次问题不是很大,但是如果长时间加错或是混用的话,会造成汽车气缸内的压力无法满足油气混合物燃烧的要求,容易出现爆震的情况,此外,还会造成发动机积碳增加,油耗升高,拉缸敲缸,影响发动机的寿命。
总结
既然汽油不要混加,那我们应该怎么做呢?其实,加汽油严格按照油箱盖上贴的标号要求加就行了,这样做错不了,没太多必要多花钱加标号高的油(当然你不在乎这点钱更好),更不能为了省钱,而加低标号的油!
