2113
节温器的安装注意事项:
第一步:找到节温器的安装位置。节温器一般安装在缸盖安装上水管的接口处。
第二步:放出防冻液,松开节温器安装螺丝,拆下上盖并把旧垫清理干净。
注意事项:旧垫清理不干净,会造成节温器上盖受力不均匀,容易断裂。两个螺丝孔里面的杂物和防冻液清理不干净,会造成进气管碎裂。
第三步:节温器打胶,增加密封总厚度(也可以不打胶)。
注意事项:
1、胶不要太少也不要太多,更不要弄到中间胶垫上。
2、节温器上的排气孔在正常情况下是不能涂胶的。根据多年的经验,在我们北方寒冷冬季涂上胶对效果的可靠性有一定提高。前题是缸垫不能串气,串气会造成气堵,高温后节温器也不容易开(堵不堵这个排气孔根据自己的情况选择,99%的车是没问题的)。如果选择堵排气孔,最好把防冻液事先加到节温器能够到的地方,防止气堵,但不要把上缘弄湿,弄湿后胶不容易粘劳。公众号智造大观,挖掘机前端配套属具系列大全。
第四步:把打好胶的节温器安装到安装位置,轻轻震动使胶填满安装面并粘劳。
第五步:节温器垫涂胶。
第六步:把涂好胶的节温器垫上好、压实。
第七步:节温器上盖涂胶。
第八步:上好螺丝。
第九步:加满防冻液,启动。
注意事项:一定要使节温器打开循环一次,检查有无渗漏。
节温器安装位置:
节温器安装面要达到要求的平面度,特别是旧车,或之前未装节温器车辆。安装面锈蚀,导致不平,智造大观,挖掘机前端配套属具系列大全。
节温器实物分解图:
文章由易车号作者提供
