5666
故障现象:
1、排放警示灯亮起。
2、在 DME 故障代码存储器中记录了以下故障:118002 - 混合气调节:混合气过浓
涉及车型:F20 F22 F23
F25 F26 F30 F31 F32
F33 F34 F35 F36 F39
F45 F46 F49 F52 G02
G08 G12 G30 G32 G38
发动机:B38M B38T B38U B48M B48O
XB1H XB2H
故障原因:有多种可能。
可能的原因是燃油进入到发动机油中。该进入的燃油通过曲轴箱通风到达到燃烧室中,特别是在具有低负荷的运行状态(怠速运行)下将导致混合气浓缩。以下因素将进入的燃油输送到发动机油中:
1、低车外温度(冬季)
2、行车特点不良:短行驶距离,频繁车辆起动
处理措施:按如下方式操作。
1、用 ISTA 4 进行诊断。
2、检查是否记录了其他有关以下部件/系统的故障记录。如是,则与本措施无关。所以下列故障必须首先排除:
废气触媒转换器前氧传感器;
热膜式空气质量计;
进气管压力传感器;
进气温度传感器;
电动节气门调节器;
油箱排气阀;
凸轮轴传感器;
燃油高压系统;
燃油低压系统;
电子气门控制系统调节单元;
传感器/执行机构 5 V 电源;
3、读取混合气调校值,路径:
a、控制单元功能
b、控制单元树:点击 DME
c、调用控制单元功能
d、诊断查询
e、查询诊断
f、721 混合气调校
提示:小于 1 的数值表示浓混合气。
4、读取车辆的集成等级。
如果集成等级小于(低于) 18-07-500:用 ISTA 给车辆编程和设码。
如果集成等级为 18-07-500 或更大(更高)版本:不需要对车辆进行编程和设码。
仅适用于 1.2 升排量(无电子气门控制系统)与生产日期从批量生产开始至2015 年 10 月底的 B38U:检查气缸盖罩的生产时间,如果气缸盖罩的索引小于 09,则更换气缸盖罩,包括成型密封件。
仅适用于 1.5 升排量(带电子气门控制系统)的 B38M、B38T、B38U,生产日期从批量生产开始至 2015 年 10 月底的 XB2H:检查气缸盖罩的生产时间,如果与气缸盖罩旧的生产时间一致,则更换气缸盖罩,包括成型密封件。
PS:仅适用于寒冷季节(冬季)!
B38M, B38T, B38U,B48M, B48O, XB1H, XB2H:在事先加热的发动机(尽量热)上进行发动机机油更换(包括机油滤清器滤芯)。CBD 数据不复位。
5、删除混合气调校值,路径:
服务功能;
驱动装置;
数字式发动机电子伺控系统;
复位调校;
复位 ABL 调校值;
复位混合气调校;
文章由易车号作者提供
