2430
对于经常开车的车主,肯定会发现这种现象:自动挡车辆,在D档的状态下,车主即便是不踩油门,车辆依然会向前走,只是速度稍微慢一些。在这种行驶状况下,车辆处于什么样的状态呢?车辆离合器是处于半联动状态还是完全咬合的状态?这对车辆油耗有何影响?如果你对车辆感兴趣,并且是一名负责任的车主,肯定会对上述问题感兴趣!
车辆D挡不踩油门行驶
对于任何一个自动挡车辆,只要车主不踩油门,在D挡的情况下,车辆缓慢行驶,但车辆速度值非常有限,速度最大值顶多可以达到7km/h左右,之后车辆始终处于匀速的状态下行驶。也就是说,如果车主不踩油门,车辆发动机喷油量会趋于一个恒定值。
车辆在D挡的条件下,可以往前行驶,这样的驾驶调教模式,主要是为了方便城市路况驾驶,在城市路况驾驶过程中,会经常性发生堵车现象,车辆时而走、时而停,速度很低,这种情况下,如果用油门踏板加以控制,车主开车会非常困难。工程师也很聪明,直接优化车辆驾驶模式,在速度很低的情况下,车辆不踩油门也可以行驶。
离合器状态分析
当车辆在D挡驾驶模式条件下,不踩油门行驶时,离合器是处于半联动状态的。我们借助手动档分析一下。
如果我们开手动挡车辆,变速器挂1档,车主完全松开油门踏板及离合器,车辆滑行,这种情况下,如果车辆滑行速度低至7km/h,会有一个明显的现象,车辆会发生轻微的抖动,这种情况下,是由于发动机输出扭矩太小,车辆滑行阻力较大造成的,车主防止抖动的措施,就是使离合器处于半联动状态。而自动档也是通过这个原理进行控制的,当车辆在D档滑行时,变速器必然不会处于锁止状态,否则会严重影响车辆的驾驶感。
现在的变速器分为双离合变速器,AT和CVT变速器。我们都知道,车辆只有双离合变速器才有离合器,而对于AT和CVT变速器,仅仅只有液力变矩器。因此,车辆变速器不同,对应的D挡不踩油门行驶状态也不一样。
双离合变速器
对于双离合变速器,其工作原理和手动挡类似,离合器介于发动机和变速器之间,控制发动机动力的传输和中断,根据离合器半联动点,还可以用来调整车辆发动机的传递效率,进而控制车辆的驾驶平顺性。当车辆速度较高的时候,车辆离合器才会锁止,离合器输入转速和输出转速相同,车辆正常驾驶。
AT和CVT变速器
但是AT和CVT变速器,与发动机连接是通过液力变矩器进行连接的,液力变矩器由泵轮,导轮和涡轮组成,车辆正常驾驶时,液力变矩器内部会有锁止离合器,控制车辆泵轮和涡轮锁止传递,使其转速相同,但如果车辆D档滑行,车速较低,泵轮转速和涡轮转速会有差速,液力变矩器在动力传递过程中,通过变速器油液减震吸震,以使车辆达到较平顺的驾驶模式。
如果车辆离合器处于半联动状态,代表离合器输入端转速和输出端转速是不同的,离合器传递效率是有损失的,这种情况下,车辆的燃油经济性又怎么会好呢?但是离合器半联动是有利于提升车辆的驾驶感的,毕竟车辆在低速蠕动行驶时,车辆并没有任何不舒服的情况。
对于自动挡车辆,不踩油门车辆蠕动行驶,这种标定方式对于车辆驾驶而言,还是非常舒适的,在城市堵车路况驾驶,车主便会感觉到该功能的实用性。并且车辆D档蠕动时,发动机会有一定的扭矩输出,车辆在坡道上依旧不会发生溜车现象。总之,这种调教方式,优点大于缺陷。
易车号作者提供
