476
如果想要引擎正常工作,要有三个必要的条件,良好的混合气,良好的压缩,良好的火花,这三个条件的满足,才能让你的引擎保持正常的工作状态。
发动机离不开好的火花塞
引擎整体性能的好坏,完全是取决于火嘴闪出火花来决定的,所以,火嘴等部件一定要定期更换,火嘴还会影响引擎的加速性能和燃油消耗,如果长时间不去保养也不更换,严重的话就会造成引擎积碳,气缸故障等,火嘴的更换周期为三万公里,火嘴是汽车点火系统的关键,而点火系统又是引擎工作的关键点。
更换周期要根据实际情况
重不重要,一目了然,而且一个火嘴坏了,其他的都需要更换,上面说到,火嘴的更换周期一般为30000公里,这话不绝对,也要根据不同的汽车品牌和车系来决定,掌握不好的话,就可以提前进行更换。
怎么才能买到合适的火花塞
我们已经知道火嘴的重要性,那么接下来重要的工作就是,更换火嘴的时候,那么多的火嘴种类,还有型号和等级,怎么样才能选到适合自己汽车的呢,我们可以参照自己的爱车保养手册,确定火嘴的类型,同时火嘴的热值也是我们必须了解的内容。
适合的肯定是最好的
热值较低的火嘴在走停间不如热值高的火嘴反应迅速,就好比燃气灶,火嘴跟咱们厨房灶台点火是一个意思,不过引擎的点火要精确很多,火花的面积,形状,热值都决定了燃烧率的高低,对节油和动力输出都是有一定影响的,所以,我们在更换火嘴的时候,一定要选择完全相同的品牌和型号才最保险,并不是高价位就一定是好的,只有适合的才是最好的。
火嘴是引擎的重要部件之一,火嘴如果不工作引擎就无法运转,我们日常使用中要注重火嘴的保养和更换,以免发生不必要的损失。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:郑菁_NA1415)
易车号作者提供
