299
细节决定成败,尤其是站在安全方面考量的话,更是如此,那汽车越来越多的今天,对于汽车行业的安全肯定有很多细节的设计的,在这些地方的设计很多人没有太多的关注,那今天来给大家说说很多人都不是很了解的汽车冷知识,看看其背后的设计和操作原因。
雷雨天气不加汽油
在东部沿海城市,雷雨天气是比较常见的,那雷雨天的话,我们是不能加油的,在加油站的话,也是不会给加油的,只有在雷电结束的话,可能会给你加,这是为什么呢?这是因为打雷的时候,由于云层撞击导致了空气中弥漫着很多带电的空气粒子,人眼是很难看到的,那伴随着下雨天气的话,会增强其导电性,如果这个时候加油,会有可能油箱中伴随着带电粒子,引起起火;那如果不幸被闪电电击到的话,那还会导致爆炸的可能,那为了安全着想,这个时候都不会给加油的,我们就需要等待了的。
玻璃水是蓝色
玻璃水很多人都用到的吧,其作用是快速的让我们前挡风玻璃变的干净整洁,开车的视野变的更开阔,那我们去买玻璃水的时候发现,玻璃水大部分都是蓝色的,那为了感觉不应该是透明的更好么?理论上应该是这样的,这是为什么呢?这其实是和玻璃水的材质是有原因的,这里不是说玻璃水本身生产出来就只能是蓝色,而是玻璃水里面有很多活性剂的元素,比如酒精、活性剂等等,那这些人是不能太多的手动接触的,如果是透明的,加上那个瓶子的话,会让一些不认识的人以为是纯净水呢?那有其隐藏的危害,所以在设计的时候,就会让他变成了鲜艳的颜色,这样能让我们快速的辨别出来,不至于出行危险的隐患。
刹车踏板比油门踏板高
很多人可能是开的比较习惯了的,可能没特别注意到,就是我们的汽车刹车踏板和油门踏板是不一样高的,那在汽车的刹车和油门都是由我们的右脚控制的,这样的设计也是出于安全的考虑的,首先我们在开车的时候,车辆的脚踩在那个踏板我们是看不到的,那是靠着我们脚来判断的,那对此油门和刹车肯定要设计的不一样的,这样更好的便于区分,那也就有了一个高一个低,那为什么刹车高,而不是油门踏板高也是有原因的,高一些的会更容易踩的多一些,尤其是女性,那低一些的也就相对会自己踩少一些,那在实际开车中,当我们把刹车当油门的话,那是没什么事的,即使急刹车的话,车辆最多是停下来,那把油门当刹车的话,本来是想重踩刹车的,发现油门踏板比较低,相对的也踩的少了,踩的少,发现车辆加速是比较及时和可以控制的,这个时候快速刹车也是可以的,这样会更安全些;而相反的如果把油门做高的话,那一脚下去就是重油门了的,是这样的设计原因。
文章由易车号作者提供
