2297
汽车中的空气滤芯有着非常重要的作用,它能为发动机过滤空气中的污染物,保证发动机正常运行。本文将会回答应该多久更换一次滤芯的问题,以及通过哪些迹象就能知道该更换滤芯,以及什么会减少滤芯寿命减少。
空气滤芯一般是泡沫、纸或者棉过滤器的形式,是汽车供油系统的一部分,顾名思义就是过滤通过管道进入节气门空气。
因为发动机在工作过程中需要吸入大量空气进行燃烧,而空气中悬浮着很多的灰尘,主要成分是二氧化硅,这是一种比金属还硬的物质,会增加少气缸、活塞和活塞环的磨损,常见的故障就是拉缸。
滤芯能像口罩一样,过滤掉空气中的灰尘等,延长发动机的使用寿命。
一般来说,15000万至30000万公里就需要更换空气滤芯了,但实际上还是要根据具体情况而定。
比如经常在尘土飞扬的道路上行驶,那么空气滤芯的工作任务就比较重,更换的频率就高一些。
如果不经常开车,可能只需要3年或更长才需要更换一次。
车主可以自行检查车子的空气滤芯,以确定是否需要更换。全新的状态下是白色或者灰色的,如果能看到肉眼可见的黑点或污垢,那就需要更换了。
更换滤芯的主要目的就是提高燃油效率,根据研究,更换滤芯可以增加汽车的燃油里程,尤其是在使用化油器的车辆上,在较新的型号上最高可以提高11%。
如果滤芯脏了,那么进入发动机内的空气量就会减少,这种阻塞会导致产生更多沉积物,从而产生更多排放,更换滤芯能减少这种情况。
前面提到,空气中的灰尘会加速气缸、活塞和活塞环的磨损,有效过滤灰尘自然是可以延长发动机寿命。
如果发动机出现问题,那么首先就可以尝试更换滤芯,好在滤芯都比较便宜,这是一种很有性价比的解决方案。
最简单的方法就是检查油耗了,如果发现自己的车子油耗比平时多很多,那有可能就是需要更换滤芯。
点火有问题
如果发现汽车点火无法像以往那样快速启动,可能是因为滤芯脏了影响到气流,进行影响发动机点火启动。
奇怪的发动机声音
如果汽车有听起来很怪异的声音,或者振动过大,则可能表明需要更换空气滤芯。
引擎灯亮起
引擎灯亮起有很多原因,比如汽油品质差、火花塞积碳、传感器故障等,当然也能是滤芯脏了,手动检查一下是不是此原因。
干性滤芯就是普通的纸质滤芯,有些价格会很便宜。油性滤芯指高流量的滤芯,进气量大,吸附效果好,价格会比干性的贵一些。
好的话自然是油性滤芯好了,虽然贵,但也贵不到哪去,如果更换的话,最好还是换原厂油性的。
文章由易车号作者提供
